水电改造在不影响使用质量前题下节约费用有很多窍门:比如a点对点和横平竖直布线来讲,点对点相对节省成本费用。b使用电线线径粗细,要根据现场用电攻率大小来计算,该用2点5平方线不用4平方线,只要平时够用就行,建议找个专业监理水电改造前现场进行一次水电定位交底,会让你水电费用花在刀刃上。
1您好!水电改造怎么样节省费用,如果是新房毛坯房,开发商原来盖房时水电都已经改造完成,像这种情况,施工方进场后需要检测强电箱和所有电源插座是否正常通电,摇表测试绝缘度,上水需要整体打压测试,如果水电测试合格,就没必要全屋改造,断点改造就可以,同时也需要根据自己的需求,大功率电器如果电线截面直径不够,需要重新更换四平方或者六平方电线,避免后期使用超负荷,毛坯房断点改造能省一大部分费用。
2如果是二手房需要全屋水电改造,建议提前规划好个人需求,装修所需要的电器数量,电器功率大小,综合规划好水电改造,水电施工时建议点对点改造,全屋改造能省20%左右,橫平竖直改造比较绕线,厨房卫生间水电改造建议走墙面和顶面不走地面,因为走墙面和顶面有问题,随时好发现容易维修,走地面如果有渗漏,只有楼下邻居才知道,而且维修成本较高。上水改造需要橫平竖直。
3建议水电定位完成后,需要让施工方预估水电报价,并且签订水电补充协议,上下浮动不超10%,确保后期水电预算不增项,签订水电协议,建议把打孔,主线改造,水表移位,改下水,都写进水电协议,避免后期有争议。
以上是以北京为例,水电改造能省去的一部分费用。
水电改造怎么样节约费用:
1.一般装饰公司水电改造盈利是主要项目,所以水电价格比专业水电改造公司高,可以选用其他有资质的水电公司来做,价格多比几家,重要注意材料及工艺做法。
2.如装饰公司来做,可以提前让装饰公司出水电改造预估价格,最终价格不得高于预估价格的10%,并签订水电协议,这样能防止施工方无故增项。
3.电管铺设可以选择点对点工艺,点对点工艺比横平竖直工艺大约能省下20%的费用。
4.按实际发生量计算,提前向施工方说明,不可绕线,4平方线用20管,2.5平方线用16管,以规范施工(避免4平方电线用16双管,而多收费用)
