您好!如果是外定制柜,那么是先刮腻子、如果是现场制作固定式,那么是先做柜子后批墙面。
正常的情况下都是基础装修完成后,安装柜子,现在都是底层石膏找平完成后及地面找平或者贴砖完成后上门测量定制衣柜。
您好,装修的时候是先安装柜子还是先刮腻子需要看个人的选择,第一种是先刮两遍后安装柜体,然后再刮第三遍腻子。这种做法的好处是看不到柜体与墙体之间的缝隙。坏处是时间一长,柜体和腻子之间就会出现裂缝。第二种做法是先把腻子刮完,刷完乳胶漆以后,在安装柜子。这种做法的好处是柜体和墙体之间形成自然缝隙。后期不会出现裂缝的现象。但是这种施工方法对油工的施工要求比较高。有柜体的墙面要做垂直平整,误差不能大于3mm。这样柜体安装以后就形成了一个垂直的自然缝隙。
现场制作柜体,可以先用底漆对柜子背面墙体进行封闭处理即可,外面成品定制柜体,可按正常腻子批嵌流程进行
您好!装修是先安装装柜子还是先刮腻子,这个问题分为两种解答方式。
1装修如果是购买板材,室内所有柜子木工现场做,这种情况先做柜子再刮腻子,也可以做到严丝合缝,涂刷乳胶漆时,柜子需要做成面保护。
2装修如果选择全屋成品定制,这种情况墙面顶面底层石膏找平腻子刮了一遍,地面瓷砖已铺贴完成,卧室铺地板水泥砂浆找平完成,就可以测量柜子,制作周期大概在40天左右,墙顶面腻子可以刮完,打磨涂刷乳胶漆,铺完地板再安装定制家具,安装时需要注意墙面顶面地板的成品保护。
您好,如果购买定制柜,再瓦工已经贴完地砖,找完地平,油工第一遍腻子时可以上门复尺,等涂料干透,做好瓷缝,铺好地板,安装完开关插座面板后上门安装即可,注意不要磕碰;
如果是成品柜,则不需复尺,同成品柜安装时间上门即可,注意不要磕碰;
如果现场打造,第一遍腻子是安装柜体,严丝合缝,但油工刷漆时需做好成品保护。
