主要是卧室想涂画的面积太大,全部用软白板太贵了,想试试用其他更便宜的材料代替一下
建议使用黑板漆(黑板漆也是有很多颜色可以选择的),黑板漆涂料施工方便造价便宜宜檫洗,涂料的环保也是没有问题的。
一般做家用黑板会有两种,一种是使用环保型黑板漆来做然后用2㎝宽的做镶边。另外一种就是购买墙面內镶的黑板。
您好!有两种方法可以,一种是在网上购买专用写字玻璃装饰在墙面上,而且挂在墙上也不显眼是黑板。还有一种是传统的专用黑板漆,是很多客户选择较多的。
您好,市面上有两种黑板漆,一种是全哑光,有种是半哑光的,还有材质也有两种,有种是半瓷性室内漆,这种做法有要求,有专底漆,刷面漆时每刷一遍时间足够干透再刷第二遍,每刷遍打磨一遍,黑板漆的颜色是有很多种可以选择的。
建议不要用黑板纸来用,时间长了会起皮卷边的。
您好!建议墙面涂刷黑板漆,黑板漆颜色多种有哑光半哑光,水性漆比较环保。
用特殊纸代替白板肯定不太好,因为您是涂画,可以涂刷黑板漆,或者其它乳胶漆都可以,建议不用纸比较好。
您好,可以选择黑板漆,必须是水性。
它有环保,耐磨,使用寿命长,易保养,色彩多等优点,适合孩子屋内涂鸦。
建议用亚光面,并且找专业工人进行涂刷。
