家里主卧卫生间漏水,上水管道检测没问题。主卧卫生间用就漏水,不用就不漏,是防水没做好,还是管道的问题?
4 个回答
于晓剑
这种情况首先就是看漏水现象具体是什么情况?如果是漏水已经波及楼下说明不仅水路有问题,防水也出了问题;如果是渗水局限在本楼层,说明防水没有问题,管路出现了问题。
管路的排查可以采用以下顺序:
1.关闭水路总阀,冷热水分别做打压试验,区分冷水管还是热水管出现渗漏现象
2.结合原水路布局查找可能漏水点(一般漏水点会在水管接头处)
补充:试压若出现掉压现象,首先须检查角阀处是否有渗漏,一般角阀处贴砖时可能会有缝隙,漏水量小的情况下(渗水),水流会流到砖后,正常无法看到,须重点检查。若排除角阀处渗漏,就只能继续采用方案2,敲砖逐一排查
蔡细毛 - 家装监理
像您说的这种情况,如果确认给水管没有渗水,那基本可以确认是卫生间地面防水或者排水管道出了问题。
您好,通过您的描述,建议您可考虑将原淋浴区地漏及马桶下水管重点检查,这种用水就漏不用就不漏的情况多因为原始地面下水管未预留高于铺砖面,后期安装马桶及地漏时再裁切与地砖一平,这样下水管低于贴砖面过多与马桶及地漏下水部分未充分衔接,中间有部分灰口,这部分灰口又未注意涂刷好防水涂料,导致下水时水很可能顺这个疏忽的灰口渗漏,以至使用排水时即渗漏,不用时不漏。您可进行参考,打开地漏及暂移开马桶,如发现原下水管过短有灰口厚度可涂刷防水,再关注一下,希望可以帮到您。
您好,可能性比较多:
1 建议冷热水分别打压,确定上水管不漏水,包括检查水口。
2 防水出现问题,而且漏水点应该是低点处。
3 下水口(如地漏或马桶)管壁与地面存在缝隙,刷防水时没有刷好,建议分别下水检查。
4 如还未发现问题,建议您进行拆地砖后,详细检查。
