装了地暖的卫生间漏水该怎么处理?
卫生间存在漏水情况,隔壁卧室墙纸都潮湿了。但是卫生间是地暖的总阀所在,问了几个师傅都说不好修,说是开挖会弄破地暖管,地暖管破了就得全部重铺。请问大神该怎么处理?
6 个回答
您好,可能性比较多:
1 建议上水管冷热水和地暖分别打压,确定上水管不漏水,包括检查水口。
2 防水出现问题,而且漏水点应该是低点处。
3 下水先停用一段时间,如果不漏证明下水口(如地漏或马桶)管壁与地面存在缝隙,刷防水时没有刷好,建议分别下水检查。
4 如还未发现问题,建议您进行拆地砖后,详细检查。
您好,您家这个情况应该是墙面防水没有处理好,有水汽渗透到隔壁墙上,导致墙纸潮湿。建议1.把墙砖拆除后,重新涂刷防水再贴砖。建议2.也可以在卫生间靠卧室的那个瓷砖墙面满墙涂刷一层透明防水,包括墙根的地方都要刷到,加强防水效果,防止水汽外渗。
您好,按照您描述的情况,可能是您墙面的防水没有做到位,或者是墙面里面的管道渗水,只要把地砖和底下的墙砖起掉,起的时候小心点就没有问题的,检查一下原因,如果水管没问题那就可能是墙面潮湿渗水,那就再重新涂刷一下防水,特别是墙墙面的根部和管道根部加上防水,墙面可以刷高一些,有条件可以做到1.8米的位置,最低不能低于30公分。
您好!卫生间漏水底下有地暖管线,这种情况只能拆开看看,具体是上水,还是下水,还是地暖管线漏水,找出原因局部修复就可以了,修复时需要特别仔细小心,管线不能再次受损,如果是上水漏水,找出漏水点,重新接上,打压测试没有问题,再回填上铺砖就可以。如果是下水漏水,那就需要局部做防水,局部做闭水试验合格后再回填铺砖。
2如果是地暖管线漏水,也需要找出漏水点,局部修复打压测试,维修地暖管线如果在柜子里边最好是留出检修空间,没有条件那就打压测试,拍照留存,回填铺砖就可以,全屋地暖没必要重新做。修的话稍微费点劲,但是是可以修复的,后期需要关注维修过的地方。
3总体来说,不管什么管线漏水,卫生间防水需要重新涂刷,重新做48小时闭水试验,去楼下观察无渗漏为合格。
您描述的这种情况维修是有点麻烦,要拆除除墙地砖从新处理基层做防水,重新做48小时闭水试验,去楼下观察无渗漏为合格,一劳永逸,没有太好的处理方法
于晓剑
如果只是有潮气发霉,没有出现腻子泥泞现象多半是防水没有刷好,有水汽渗出,基本可以排除给水或地暖水路管路问题,这种情况最简单的处理方式是墙砖缝隙滚涂透明防水,可以追加一步美缝处理。
排除怕麻烦的处理方式就是提出墙砖及地暖总阀下部分地砖(剔除时注意管路保护),重新滚涂防水
