请问谷仓门门底需要安装什么东西吗?或者是固定在地上的零件吗?
11 个回答
闵超
谷仓门是吊滑的轨道,为了防止门板摆动门底会安装止摆器
朱修车
谷仓门一般是吊滑轨道,为了防止门板拉开防摆动,门底会安装定位止摆器,如果没安装的门拉开关时,会有摆动不定的情况。
谷仓门门底下安装定位止摆器就行。
您好! 谷仓门实际上和吊轨门没有太大区别,吊轨推拉门是暗藏轨道,谷仓门的轨道完全裸露在外,门底下都有一个固定器,防止门来回摇摆,装上门后在门底下基本上看不见。
方程义
您好,谷仓门安装底部需要安装一个防摆器。记得安谷仓门的墙体需要是承重墙或承重过梁才符合安装条件,否则非承重墙无条件安装负重轨道的。
  谷仓门安装条件
    1、安装谷仓门必须是承重墙。红砖或混凝土浇筑的可承重墙面,没有问题。但如果是空心砖、泡沫砖材料制成的墙面,那就只能放弃使用谷仓门了。
2、谷仓门的旁边是否有足够的空墙。谷仓门的左侧或者右侧,是否有一个门宽以上的空白墙面?谷仓门安装是浮于墙面的,所以必须有富裕一扇门宽度的墙面。
3、洞口顶端到天花板的距离>16公分,这里涉及到谷仓门的五金配件尺寸,有些特殊滑轮要求的高度会更高。
四、谷仓门尺寸,谷仓门门板高度会高于现在的门洞5cm—10cm,门板的宽度也是大于门洞的宽度5cm—10cm。
五、谷仓门安装注意事项,一般门板与墙面的缝隙大约1.5cm,门板到地面的距离大约1cm。但是洞口有安装门套的、墙体有踢脚线的,或者墙面上有突出物的,(如开关)最厚处凸出墙面的尺寸,决定门板和墙面的缝隙,超厚的需要购买加长配件。
地面上还要进行安装定位器。
六、谷仓门五金要求
因为谷仓门没有门套的拉力,为了防止变形,一般都是加固处理的,意思就是它会比普通门扇更重,所以对五金要求比较高,五金配件的质量决定了门的安全系数和使用时间。轨道尺寸一般是门洞的二倍以上。
谷仓门其实就是明装上轨推拉门,地上会安装一个限位器为暗装;在安装谷仓门前需确认墙面的承重性,最好是承重墙。
  谷仓门,底下地面需安装定位器,防止门摆动。谷仓门滑道是明装,固定在墙上,固定处需非泡沫砖空心砖。
您好!谷仓门的安装与普通的吊滑门安装方法大致相同,主要的区别就是吊滑门的轨道是裸露在外的,且安装在墙体表面。为防止门扇摇摆,我们在安装好谷仓门后,会在地上安装一个止摆器。友情提示:需要安装谷仓门的墙体必须是实心墙体,承重墙最好。
您好,谷仓门是滑轨受力,要求门梁有一定的承重能力且滑轨水平。门底会安装止摆器。
