家里装修的都是用的环保的材料但还是有味应该怎么办?
4 个回答
远毅昕 - 监理工程师
您好,装修交工后,需要保持长时间开窗通风,屋里可以放一些绿色植物(如绿萝,碧玉等植物),还有一些竹炭包,津味包等物理吸甲醛产品辅助,不要着急入住,一般正常是放味三到六个月,装修污染特别对小孩,老人伤害大,实在不放心,入住之前可以找专业检测室内空气质量公司,上门检测一下,各方面指标合格后再入住。
您好
味道是会有的,它会有一个释放的过程,家里开窗通风,家里放点活性炭和绿色植物,过_段时间会好转的。
您好,您需要确定装修过程中使用的材料(玻璃胶,腻子和涂料),购买的主材(木材,胶和涂料)是否环保,是否有合格证书。
合格证书只能证明在单位空间内甲醛含量不超标,但是主材多,累加肯定超标,需要后期释放:
2 每周进来放半小时味,顺便给水喷加水;
5 如果不放心找专业检测甲醛公司上门检测;
您好!家里装修用的都是环保材料,还是有味,属于正常现象,因为家庭装修使用的材料太多,涂料,板材,各种胶,哪一个环节出问题就会整体有问题。再说装修环保材料只是相对的,没有绝对的。建议装修完后,多开窗通风,做一些物理除甲醛,或者放置一些绿植,都有效去除装修污染,至少要放味三至六个月比较好。如果不放心可以找专业室内环境检测厂家检测合格后,再入住比较好。
