厨房没有地漏地面要不要做防水?
听说没有地漏做地面防水,水会流到客厅?
18 个回答
张明
厨房一般情况不用做防水的,和有没有地漏没关系
您好,厨房不管有没有地漏可不做防水,但如果二手房发现之前层向楼下漏过水,建议涂刷防水比较好,如果有地漏可以做48小时闭水试验。
厨房不像卫生间大面积用水,只是刷碗和洗菜时少量用水,地面有点水最多拿布擦一下,自然会干。不会大量排水到地面,也不至于流到客厅。
         您好,厨房没有地漏没必要做防水。厨房下水管道都是明装的,如果管道有漏水能够及时发现,用拖把拖干地面就可以。
您好!厨房正常无地漏无水源,地面可以不做防水。少数客户特殊要求也无妨。
1您好!厨房没有地漏,建议地面整体做防水,墙面涂刷30cm高防水就可以,做防水的目的是如果厨房地面有少量水不会渗漏到楼下,厨房如果没有地漏,做了防水水会流到客厅,水如果大了有这个可能,少量水不会流的客厅。
2厨房如果没有地漏不做防水,如果房子质量较差,地面有点水就会渗漏到楼下,特别是下水管道和燃气管道边缘容易漏水,所以建议厨房没有地漏也需要涂刷防水,确保万无一失,不会对楼下造成任何损失。
肖岳泉 - 监理工程师
厨房没有地漏地面需不需要做防水?个人建议还是很有必要做的,不只是地面要做,墙面也建议至少做到1.5米以上,预算充足的建议整墙涂刷,理由有如下2点:
1、厨房毕竟也有水槽(不管给水管道走顶或者走地)有给水和排水,既然有给排水就有渗漏和爆水管、龙头的可能性,如果有突发状况,我们在关闭水阀还未有时间处理厨房地面积水的这段时间里,如果地面未做防水,地面积水很有可能渗漏到楼下,造成不必要的麻烦和损失。如果地面做了防水,只要我们后期处理了地面积水,停留在水泥砂浆层里的水会慢慢风干,减少了不必要的损失。
2、厨房做橱柜是必须的,现在很多客户都选用的木质橱柜和吊柜,因为水槽处的给排水影响,墙面如果不涂刷防水,后期墙面潮湿引起橱柜发霉、发泡的的情况几乎是必然的,只是时间问题而已,而墙面做好防水可以大大减少或者缓解这一现象。
高军 - 监理
一般的情况下,厨房没有地漏是不需要刷防水的,如果以前有过渗漏的情况下,建议最好刷上防水
周松
厨房间一般既没有地漏,也用不着做防水的--事实上,装修过程中,厨房间是不会考虑做防水的,除非有特别的要求。 厨房一般按照原先的建筑设计图纸会设计有防水的。但在实际装修过程中根据你实际使用的情况可考虑是否要加做防水,比如地面是否需要用水冲洗,或者厨房地面会有长时间积水的现象,就像餐厅厨房一样。那样就有可能会存在渗漏现象。厨房主要的水源是水槽,而水槽是有固定的下水。所以个人认为厨房防水可以不用太在意。
