听说没有地漏做地面防水,水会流到客厅?
您好,厨房通常不做地漏的,可以不用做防水
您好,通常情况下厨房间是不做防水的,这与有没有地漏没有关系
答:目前装修房子,水管铺设都是水管走顶面向下铺设,地面是没有水管不用担心地面有水源。只要在水槽的墙面涂刷1米高防水层及可。
现在装修水电一般水管线管都走顶面,所以一般厨房地面都是不做防水的。
你好!厨房间没有地漏,可以不做防水的。经济允许做也无妨。
厨房通常是不用做防水的,一般厨房不会有很多水的。
厨房地面一般是需要刷防水的,因为菜盆龙头是软管连接,担心软管爆裂引起渗水。
一般厨房沒有地漏,不需要做防水。
厨房没有地漏地面不用做防水。
没有地漏的厨房一般没有必要做防水。厨房做不做防水,如果真是说有极端情况,水流得比较大,也会流到客厅的,平时正常使用不会有问题。所以说厨房没有必要做防水。卫生间做防水,主要是防止淋浴区经常洗澡,地面水比较多,防止漏到楼下去。
