主要的原因还是防水没有做好。主要检查一下,看看墙面防水做好了没有,而且水管是暗藏的,水管有没有漏水也要注意。
1.先要确定是否真的反常,因为那可能是防水没做好。如果确实是防水没做好就很麻烦,修补防水是损失比较大的。
2.也可能是水泥沙返碱,这种情况是占大多数。因为有些地区尤其是像深圳这样的沿海地区,装修市场甚至建筑市场都是没有河沙的,大部分都是用海沙经过水洗一两遍后使用。有些无良商家偷工减料,海沙未经水洗直接销售,造成后期墙面反碱。
3.可能是腻子质量问题。
像你这种卫生间外墙返潮情况应该是:防水膜厚度涂刷不够或者有漏刷现象,或者有轻体砖墙.空心墙处没有做地面止水梁加固处理而返潮。
您好、卫生间做完防水卫生间外墙还反潮。可能有3种原因。
1.卫生间地面及地覆墙防水特别是边边角角未头刷到导致渗漏。
2.卫生间地面、地覆墙30cm高的地方未使用柔性防水而使用的是干性砂浆防水凃刷、房屋下沉、震动导致纹裂渗水。
3.卫生间各给水点(内外丝牙接头处)从瓷砖加夹层内往下渗水。
需要做专业人士上门排查是否是接头处渗水、如果是相对较容易解决、如果不是需要现场勘察渗水点(淋浴区/还是干区)情况较轻者可以清理缝隙使用喷雾防水、情况严重者需要拆除地砖重新涂上防水,做完闭水试验后再铺回地砖。
您好,有可能存在以下原因:
刷防水前坡度没有调整成地漏未最低点,可能门口更低;
门口处的防水可能没有刷好,需注意墙角和管壁处多刷几遍,在门口建与门口等宽的挡水台,先建台后刷防水,高度大于卫生间最高点;
闭水试验可能草草了事,建议注水高度高于卫生间最高点3公分,闭水48小时,检查水位没有明显下降,卫生间外墙及楼下顶面无明显渗漏现象后,验收通过。
过门石两侧需用水泥砂浆填实。
最好再给水管打一次压,避免水口处渗漏。
顺便提醒一下:建议调整后,地面完全干透后在进行瓷缝,否则影响瓷缝质量。
您好!卫生间做完防水,外面墙面还是返潮,这个水应该是地砖底下的水出不去,所以往卫生间以外的空间走,做防水之前地面就是要找坡度,所有的水需要往再低点自然流淌,卫生间门口需要做挡水坝,避免地砖底下的水流到外边,地砖铺贴时也需要找坡度,正常坡度是100cm:1cm,淋浴区防水涂刷1.8米高,洗脸盆,洗衣机位置防水1.2米高就可以,正常是地面三遍墙面两遍,卫生间新建墙防水建议涂刷到顶,避免后期返潮到卧室。
有可能存在以下原因:
1.施工时防水未做好,涂刷地面防水时未一次性上翻上墙300mm。
2.墙内水管或水头有渗水现象。
3.新砌墙时底部未做混凝土地梁。
4.卫生间地面水泥砂浆找平坡度不合理,卫生间地面长期积水。
卫生间出现反碱情况。
1.卫生间新砌墙体未做止水梁。防水未做到位。涂刷防水时地面未做沟坎,墙面与地面交界处防水处理不到位,后期开裂。映水至墙面。
2.卫生间门槛下方及周边防水涂刷不到位,卫生间
地面找平坡度不够,正常门槛处高一点,里边低一点。地面有水汽等通过门槛渗至门槛二侧墙面。长时间导致墙面潮湿发霉。
主要原因,还是卫生间墙面防水或地面墙角防水有漏洞造成的,防水必需一次性成型,返工麻烦的很。
防水返工,首先需确认渗漏位置,水头渗漏是重点排查;确认渗漏位置,需撬墙地砖。防水修补好后,做闭水测试,确认无渗漏,再修补面层。
