您好,这个需要在做水电的时候确定好。一般有两种方式:1.插座安在电视机的后面,这样看不到插座和线,确定是不好拔插头。2.所有插座安装在电视柜里面,穿线用一根50的pvc管到电视机背后,看不到插座和线。您可以根据您的使用情况和电视机大小样式进行选择。
您好,壁挂电视插座问题,您在装修前需确认电视机壁挂位置,确认壁挂电视机墙体是否符合壁挂承重条件,确认壁挂支架规格及占墙空间,再与施工方确认在电视机背后安排强弱电插座点位,记得所有插座一定要错开支架安装位置。还有就是提前确认电视柜高度,在电视柜台面上安排所有插座,在电视机柜与壁挂电视之间预留一根50mmpvc数据线管,也是不错的选择。个人建议,仅供参考。
方案有两种,一、插座做再电视柜的后面档住做一根穿线管上下连同穿线用,二、做到电视剧背后利用电视档住插座与线,但要控制好标高防止插座位置整好在电视机支架的位置。
您好!这块有三种放法。
1、隐藏在电视柜里,做法是提前确定好电视柜尺寸及高度,中间预埋一根50管,插座位置留在电视柜里。高度需根据电视柜去定。
2、电视柜上面,高度通常在600左右,使用方便,但电线裸露不美现。
3、隐藏在电视机后面,通常高度在1米-1.2米左右。
目前市场上挂电视上插座在1米到一米1左右,留一个插座就可以。最好留一个50Cmpvc管暗埋,兔得后期插座线外露。
您好!客厅电视挂墙插座需要提前规划好,电视挂墙后侧,需要设计一个电源插座,电源插座高度在一米左右,需要预埋5cmPVC管,后期穿线用,电视柜插座是根据电视柜的高度,建议放在电视柜里侧更美观,高度在30cm左右就可以。总体来说,需要提前把电视柜的尺寸,高度,电视的大小都要定下来才能设计好电视墙的电视电视插座。
您好,需要在水电定位是确定好,可以将机顶盒插座和弱电放置到电视柜中,开槽放置50管用于引线,电视背面放一个插座用于电视电源。
如果已经安装主材了,可以购买明装线槽,进行布线,使电线不那么杂乱无序。也可以安装收纳盒并用绿植或手办遮挡电线。
