毛坯房墙皮水泥灰一铲就掉,用手都能捏碎,是空鼓还是别的什么问题?
9 个回答
新毛坯房墙面粉刷的水泥砂浆一铲就掉,用手能捏碎的水泥砂浆,出现这个情况有以下方面原因:
1)墙面粉刷前没有把砖墙湿好水,粉刷的水泥砂浆水分被砖吸收,造成水泥砂浆烧浆没有结构力。
2)水泥砂纸粉刷墙面完成后没有做好湿水养护,水泥砂浆缺水养护粉化,造成空鼓,一铲就掉。
3)建筑工人施工中偷工,对水泥砂浆的配合比不对,掺和的砂浆王过多。
    墙皮水泥一铲就掉,用手都能捏碎,这是开发商施工不规范导致了,是施工质量问题,找物业联系处理。需铲除重粉。空鼓,是粉层部分位置与基层未粘连好,需现场检查。
1您好!毛坯新房墙皮水泥灰一铲就掉,用手一捏就碎了,说明这个水泥没有保养好,没有硬度不牢固,如果是卫生间,建议全都铲掉,重新找平,基础不牢固,后期贴砖也是不牢固的。
2判断墙面是否空鼓,需要用空鼓锤敲打检查,才能判断出来,空鼓同时会有开裂现象,一般的新房毛坯基础装修都比较差,建议铲除基层重新处理,避免后期入住出问题,修复也比较麻烦。
吴忠高
你好!新房毛坯墙面粉层一摸掉沙原因有两种。
1.粉墙材料水泥沙浆比例不对/比例正常未曾搅拌均匀。
2.粉墙材料水泥砂浆比例正常、天气干燥未洒水养护。
那个就有多种原因了。如果是老房子的话有可能是纸巾灰粉尘,所以时间长了已经风刮掉所以比较疏松。新房子的话就是质量问题了,有两种可能一是粉刷的时候水泥加的少,沙灰比例不对没有强度所以产生疏松。二是在冬天粉刷水泥在凝固的时候已经被冻掉所以后期会疏松。这种情况建议铲除原粉刷层重新粉刷。
您好!毛坯房墙皮水泥灰一铲就掉,用手都捏碎,主要有以下几方面。①墙面粉刷后未洒水养护②砂浆配比不均匀③砂浆搅拌不均匀④水泥已超过保质期⑤混凝土墙面界面剂未处理,直接砂浆粉刷。墙面空鼓判断需空鼓锤测试,空鼓开裂多建议全部铲除重新粉刷,特别是贴砖墙面一定要确保无空鼓再铺贴,避免入住后瓷砖空鼓脱落。
          您好!毛坯新房墙皮水泥灰一铲就掉,用手一捏就碎了,这是开发商房屋建造时的质量问题,如果还在房屋保修期内,直接要求开发商全部铲除重新粉刷。您自己找装修公司处理也可以,这笔费用需要开发商承担。
        出现您说的这种情况:应该是水泥黄沙的配比不对。或者是开发商使用的水泥标号不够。
您好,水泥一铲就掉,空鼓及开裂较为严重,可能有以下原因:
1 基层浮灰没有清理干净;
2 水泥上墙后没有保养好;
3 水泥掺沙比例不对,搅拌不均,质量不过关。
但是一捏就碎的话,我认为主要是水泥砂浆掺杂沙子比例问题或保养问题,建议铲除,避免后期贴砖空鼓甚至脱落。
根据您这种情况有以下原因,一个是粉刷之前墙面洒水湿润不够,第2个水泥沙灰粉好之后未保养,第3水泥黄沙配比不正确。
