新房精装修完一般多久能搬进去住?
5 个回答
如果您家装修材料比较环保,装完以后通风半个月左右即可入住,如果有些材料不是很环保,最好是通风一个月至三个月后入住为宜
      装修完毕后建议至少等3个月以上再居住,孕妇和婴幼儿入住新房的话需半年时间。建议在入住前一个月做甲醛检测,看下是否超标。入住前家中门窗、柜门、抽屉全部打开,尽可能24小时通风。毕竟家装污染除了甲醛,同时还有苯、甲苯、氨、TVOC等污染物,在刚装修好的那段时间里这些污染物会集中 大量释放,所以别着急搬进去。
    孕妇怀孕的时候,有毒污染物质对大人小孩的身体都不好,这样的情况需要至少半年的通风期。而婴幼儿的呼吸道较为脆弱,容易感染,极易在未完全通风的新房内发生咳嗽等症状。
     平时多通风,室内摆放绿色植物,只能起到辅助作用,因为植物除甲醛的空间容量有限。还可以使用活性炭:使用活性炭可以吸附甲醛,活性炭吸附原理属于物理被动吸附,放在房间角落里面就可以,但是要注意活性炭使用三四周后一定要拿去暴晒一下,把水分晒干才能保证孔隙继续工作。
     平时买环保装修材料、家具:家庭装修时使用的各种装饰材料、板材,以及家具、软装饰品尽可能买环保产品,做到从源头上进行控制,尽量减少家中甲醛污染源。
您好!新房精装修完至少要3—6个月后再入住比较合适,当然时间越长越好,房屋装修完后可以做一些物理除甲醛,家里放一些活性炭,绿植,多开窗通风,入住之前建议找一个有资质的室内空气检测厂家,检测合格后再入住比较安全。
周松
您好,新房装修后如果新房装修完不久,空气检测达标,就可以立刻入住,相反,如果半年甚至是一年多都不达标,也是不能入住的。所以,对于新房装修后多久后可以入住没有固定准确的标准。如果按照大多数人家来看,有的半年,也有的几个月,这就要看对室内有毒污染物的处理了。
一般新房入住至少也要先通风三个月以上,尤其是刚怀孕的三个月,前三个月是宝宝最不稳定的时候,有毒污染物质对大人小孩的身体都不好,最好在半年以后,如果没有那么多时间等,最好每天都开下窗户,放一些芦荟、活性炭等容易吸收有毒气体的东西,对怀孕的人来说,各方面都要注意,毕竟对胎儿是非常有影响的,所以刚装修过的房子尽量晚一些住进去。
您好,需要注意以下几点:
2 每周进来放半小时味,顺便给水喷加水;
5 如果不放心找专业检测甲醛公司上门检测;
