家装吊顶侧出风的中央空调下面能装筒灯吗?
7 个回答
钱伟
您好!装是可以装的,但不能太近,您要考虑的是里面空间能不能够把筒灯放进去,最好是避开。
您好!中央空调侧出风,底下除了空调风管机以外的位置可以装筒灯,因为空调底下需要留空调检修口,空调风管机底下没有空间装筒灯,所以除了空调风管机以外的地方可以装筒灯。
通常是不能装筒灯的,因为中央空调装好再吊顶下面没有空间了,如果要安装筒灯的话那势必要降低吊顶高度损失层高的。
如果想在包空调的造型里面装筒灯,造型里面必须留出足够的空间,能够安装筒灯。一般安装空调从顶面会下来25厘米左右,如果还需要装筒灯,造型会从顶面下来的更低,您需要根据您自己房子的梵高确定一下造型的高度是否合理。自己是否能够接受。
您好!家装吊顶侧出风的中央空调下面可以装筒灯,遇到管道的地方必须错开。吊顶内空间有限,为了方便安装,建议购买超薄型筒灯。
         您好!安装筒灯时避开空调机器的回风口就可以安装了。筒灯购买时需注意尽量购买超薄的筒灯,超薄筒灯的厚度大约3厘米左右。
      正常空调机器安装好的高度是28厘米,石膏板吊顶完成面大约在30厘米。吊顶时在要下多吊1厘米就可以安装超薄筒灯了。下降1厘米不会影响整体的吊顶效果。
      安装筒灯位置如果是错开机器的,正常吊顶就可以。
您好,可以安装,需要注意以下几点:
1 应为筒灯是有厚度的,吊顶高度势必降低;
2 为使中央空调安装牢固,下方龙骨可能会影响筒灯安装,需做好设计,避免伤到龙骨;
3 避免影响回风口和检修口的空间和位置,避免因为电管影响检修。
