阳台没有封闭,要不要做防水?下大雨不会流到客厅吧?
您好,开放式阳台建议涂刷防水,需注意以下几点:
1 刷好防水,墙两遍地面三遍,高度30cm,涂刷均匀无漏刷,进行闭水试验48小时,确保不向下渗漏后才能贴砖。
2 做好坡度和过门石,安装门,避免渗漏到客厅。
3 防水不单单防止向楼下漏水,还防止阳台电管进水导致漏电。
4 墙面使用耐水腻子,涂刷防水漆。
你好!开放阳台是要做防水的,不做防水会有渗漏到楼下或者客厅的风险,在阳台下水管道根部及门槛石处需重点处理,以防以后漏水隐患。
您好,只要区域有水的位置地面防水都要做防水。阳台防水是一定要做的,有洗衣机或洗衣池在使用的时候水多少都会洒到边上或地面,时间久了就会渗到楼下或自家客餐墙面反碱。
开放的阳台建议做一下防水,在门口处倒卷刷上,墙根处建议刷30公分以上,墙上二遍,地上三遍,刷好后,如果有排水口,最好建议做一下闭水实验48个小时以上。
不管是开放阳台还是正常阳台最好是都要做防水的,阳台有水管的话一定要做防水,还要求做闭水试验,这样才知道做防水的效果,有很多装修公司只发防水没有放水做闭试验,这样是没有用的。
您好!开方性阳台装修时还是建议做下防水比较好。
如果阳台低于客厅很多也是可以考虑不做防水的。
您好,开发阳台是需要做一下地面防水的。为避免雨季雨水较大时积水渗漏到楼下,需做防水涂刷,建议使用聚氨酯防水或SBS防水涂料,同时还要保证室内地面与阳台地面有一定高差,避免雨量过大过急,排水不畅时水位过高向室内倒灌,还要保证阳台地面铺砖时向阳台地漏倾斜坡度,一般设置一米一公分以上的坡度即可,并且检查下水管口的通畅。以上建议您可以进行参考。
开放阳台在没有封闭的情况下需要做防水,主要是防止下雨雨水渗漏,一般阳台都会有雨水管,为防止雨水进入客厅,在铺地砖时阳台地砖可以比客厅稍微铺低点并安装地漏;防水做好后需做48小时闭水试验,并到楼下查看,是否有渗漏现象。
您好
开放的阳台必须刷防水,还要做闭水试验。
外露阳台由于暴露在外部环境中,是必须要做防水的。避免雨雪等环境水渗到楼下,可能还会造成经济赔偿。。阳台的地面要有坡度,地漏排水要通畅,以免下大雨时,形成积水,漫过推拉门进入室内。
