阳台怎么装修?
我家阳台想要具备晒衣服的功能,但是又想装断桥,好纠结,有啥好办法么
7 个回答
叶卫红
您好,您说的意思应该是封闭阳台和敞开式阳台,建议还是做铝合金封闭式的好,虽然挡住了一部分吹风,但不影响光照,衣物也不容易被吹走,也不会导致雨雪天的侵扰。关键是封闭后挂上遮阳帘阳台上的物件就不容易被暴晒老化了。
阳台装修风格有很多,我可以提几个建议:1如果靠马路边阳台或者朝向北方,还是安装断桥铝型材窗户比较适用,即隔音又防寒。2阳台保温错误来做好,条件可以的情况下装上防护拦。3阳台如果空间小可以直接刮耐水腻子刷防水漆。4阳台凉衣杆不用过于复杂,适用就行,地面铺地砖就行。
供您参考,希望能帮助到您!
     现在许多小区晾衣架是不先许外置安装的,存在安装影患。而安装断桥铝合金窗的性能又比较好,密封性能好。那么我们可以这样做:
    1、晾衣杆:阳台装不锈钢晾衣杆简单实用,成本低,可以装一根,也可以装两根,可以根据家庭需要来装,不过有一点不方便的地方就是每次晒衣服和收衣服需要用撑衣杆。
   2、升降衣架:升降晾衣杆有手动也有自动,装一个很方便,需要晒衣服和晾衣服时升降自如,轻松方便,看起来也更有档次。
    3、纵向晾衣杆:阳台小为了不让晒衣服影响采光,可以装一个竖起来的晾衣杆,这样占地空间小,又不影响采光。
   4、钢丝蝇:阳台上还可以装钢丝绳用来晒衣服,衣服晒干了可以将钢丝绳收起,阳台天花板显得很空阔,然后摆上椅子坐在阳台上乘凉看风景也是很不错的。
    5、烘干机:家里只有一个阳台,又不想用来晒衣服,可以买台烘干机,衣服洗完拿直接拿去烘干,轻松省事。
1阳台墙面地面铺贴墙地砖,顶面做铝扣板吊顶。阳台如果需要放洗衣机,需要有上水,下水,电源插座,建议阳台地面涂刷防水,墙面防水涂刷30cm高即可,避免后期漏水。 阳台还需要考虑晾衣架问题,是买手摇的还是电动,电动需要提前预留电源。阳台如果和客厅连接是否需要加推拉门,保温和隔音效果更好。
2阳台如果有飘窗落地,需要装护栏,注意安全问题。阳台墙面底层石膏找平涂刷乳胶漆,建议选用防水腻子,防水乳胶漆。是否需要做窗帘盒,石膏板吊顶选用防水石膏板,地砖铺贴需注意防滑,地板尽量铺贴防水性能好的,窗户底下是否需要做保温。阳台窗户是否需要更换,如果更换窗户需要注意窗户周边漏水问题,阳台如果需要做储物柜,需要考虑到阳台光照较强,对柜子的影响。如果把阳台改造成书房,还要考虑需不需要加装暖气。
3二手房阳台装修,有门帘窗垛子不能拆除,因为这个垛子是压阳台的配重墙,避免影响房屋整体结构,造成阳台不安全。
4阳台窗户肯定是要封断桥铝的,如果是临街,建议至少装两层或者三层玻璃隔音保温效果更好,晾衣架可以装在阳台顶子上面,装遥控晾衣架就可以,晾衣架还带灯,断桥铝可以上旋开启和晾衣架,应该没有太大的冲突。
杨勇
您好!阳台装修看空间安排,洗衣机,哄干机是否放在阳台,封闭铝合金窗,建议平开窗,密封隔音好些,窗底下方铺贴墙砖,以防反潮,地面流水坡度,地漏预留,顶上建议防水腻子和防水漆施工。
您好!阳台使用断桥封闭后不影响后期衣服的晾晒。
您好,阳台空间如何利用,能体现到业主的生活理念:
1 如果有下水,可以考虑将洗衣机布置在阳台,或设置个洗手台,但是需要涂刷防水并进行闭水试验48小时,防水高度30cm;
2 如果杂物较多,可以再阳台两侧设置高柜或者吊柜,中间添加榻榻米,即可即可以储物,也可以午休;
3 可以阳台一侧设置为书桌,光线足,又可以欣赏风景,注意窗户的开合是否影响座位;
4 如果好植物,养殖盆栽,绿化空间;
5 藤椅茶桌,休闲时饮茶聊天,惬意;
6 个人喜好是关键。
