开放阳台要做防水吗?
阳台没有封闭,要不要做防水?下大雨不会流到客厅吧?
21 个回答
闵超
需要做防水的,不做防水会有渗漏到楼下或者客厅的风险。
阳台地面会比客厅地面低而且有地漏,装修时做好防水贴砖留好坡度,保证地漏通畅的情况下一般水是不会留到客厅的
开放阳台最好做一下防水,如果洗衣机放在阳台的情况下,有地漏做48小时闭水试验。
梅俊龙 - 家装监理
阳台做防水还是非常有必要的;且施工过程中宜做闭水试验,确保阳台防水性能健全。
如果阳台做为后期生活阳台功能使用的话,规划有洗衣机水池,给排水,晾晒,后期生活,使用过程中可能会有积水现象,如施工过程中不做防水,原开发商防水不靠谱,老化或者施工过程中损坏,后期渗水到楼下,一来影响邻里关系,二来返工麻烦影响后期居住体验。
蔡卫红 - 监理
开放阳台地面必须做防水,并且与客厅移门门槛石应该先做湿铺工艺,先将地面以地漏定位以最底点用水泥沙灰找出坡度,能让水顺利流入地漏排完,地面上再刷防水层,墙面四周涂刷防水高度不底于30公分。防水刷好后做闭水试验,闭水应保证有48小时后至楼下邻居家顶面做检查在没有渗漏的情况下再来铺地砖。
1您好!开放式阳台如果没有封闭窗户,建议还是做一下防水比较好,如果不做防水,漏到楼下去就不太好,开放式阳台和客厅之间应该有一个推拉门吧,下大雨的时候关上门,水应该不会跑到客厅。下大雨的时候,如果客厅和阳台之间的门没有关上,水有可能会跑到客厅。
2总体来说开放式阳台防水建议还是做一下比较好,阳台应该有一个下水口吧,阳台地面做完防水,铺地砖时需要找坡度,让水都流到下水口处,地面有坡度,水就不会流到客厅去。
申杰
开放阳台是要做防水的,不做防水会有渗漏到楼下或者客厅的风险,如果洗衣机放在阳台的情况下,有地漏做48小时闭水试验。
你好!1.开放阳台地面需要做防水,并且要做闭水试验,无渗漏的情况下,才能进行铺贴地砖。2.开放阳台一般都有地漏,贴砖时留好坡度,水流向地漏。客厅与阳台一般有门槛石,阳台地面要低一公分左右,所以水不会流向客厅。
您好,开放式的阳台需要做防水。因为有雨水进来,如果阳台漏水的话会影响楼下。
       开放阳台装修时必须考虑地面防水,墙面还需考虑使用腻水腻子和涂刷防水涂料。
开放阳台需要做防水,且施工中要做闭水试验,确保防水无渗漏。阳台如果有洗衣机或者晾晒过程中会产生积水的现象,开发商的防水有破坏,会产生渗漏。这会渗水到楼下,会影响邻里之间的关系。
