如果选择安装中央空调,屋里边需要局部做吊顶,房屋面积大还是比较合适的,如果面积较小,建议装独立式空调比较好,维修更换,移机,中央空调需要注意空调出风口回风口过滤网定期清洗或更换,处理不好还会有异味,中央空调的使用寿命只有15年左右,这个需要根据自身的情况来决定是装中央空调还是装壁挂式空调。
各有各的优势,挂壁式空调没有占这么大的空间,但是效果没有这么好。中央空调使用效果好,但是要占掉层高相对费用也比挂壁式的贵。
可以根据层高,使用空间,面积来选择用哪一种。
1中央空调占用空间比较多,主要影响层高,整体比较美观,效果好。
2.壁挂式安装维修简单,占用空间小,裸露管线不好遮挡。
一、中央空调的优点,.顶部出风,良好的送风效果,不占用室内面积,吊顶后也会有一定的装饰效果。
二、中央空调的缺点,前期购买成本较高,安装完以后还要做局部吊顶施工,同时也会增加装修成本,后续使用中电费相对来说也要高一些。
三、壁挂空调在购买和后期使用上,从成本上考虑会低很多,后期维修也会简单很多。但是在装饰效果和使用舒适度上会差一些。
您好具体是使用中央空调还是使用挂式空调需要根据您整体的装修预算来决定的。
中央空调的优点:不占用室内面积,需要吊顶来遮挡,吊顶可以起到装饰效果。中央空调的缺点:购买成本较高。需要做部吊顶,也会增加装修成本。后期使用成本也高,如果坏了维修成本也高。
壁挂空调优点:购买成本点,后期使用成本低,后期维修成本也低。壁挂空调缺点:会影响整体的装修效果。
您好,需要从以下几个方面进行选择:
1 价格,壁挂空调一至两千,中央空调需要万八千且安装费较贵,必须做吊顶。
2 安装,壁挂空调只要提前打眼即可,中央空调安装麻烦,需要做好设计。
3 功能,壁挂空调只能制热制冷,中央空调还有新风功能。
4 耗电量,壁挂空调由于结构简单,只有一个外机,耗电量小,中央空调需要一定用电量才能正常工作,而且不同功能不同用电量。
5 清洗,壁挂空调甚至可以自己清洗,中央空调必须专业维护。
6 空间,壁挂空调只占一些角落空间,中央空调管路需要空间,占用层高。
