入户门对着主卧门和主卫门如何改动?
5 个回答
入户门是无法轻易改动的,只能从主卧室和主卫的门想办法移位,如果是承重墙千万不要拆除,非承重墙可以随便改造格局,但是也需要提前去物业报备,审核通过后再动工。
    入户门,多数是不能改动;也有可以少量左右调整,需看入户门安装位置,对楼道的破损成度,是否好修复。门厅处,做玄关,是多数的处理办法。
蔡细毛 - 家装监理
入户门一般是改变不了安装位置的,建议从主卧门或者是卫生间门考虑改变安装位置。如果都改变不了,那就考虑再进门处做一个入户玄关。玄关可以采用木制家具制作,既具有装饰效果,又有一定的收纳空间。也可以采用软帘或者是其他装饰,具体材质根据您的爱好来决定。
      您好。正常情况下入户门是不可以改动的。进门空间距离充足的情况下,可以考虑做玄关遮挡。也可以考虑主卧室,主卫的门做移位。
    以上情况都不能实施,可以考虑做隐形门或者在门框上做软物做规避。(比如布艺门帘,需要和整体装修风格搭配起来)
您好,因为入户门墙为承重墙不能轻易改动,如果对着的卧室或卫生间门为轻体墙,可以改动,但需注意门梁用混凝土或方钢支撑,卫生间做好防水。
如果均不能改动,可再过道设置一玄关,但需要注意采光。
