主卧踢脚线靠近外墙那一侧发霉是什么原因?
10 个回答
叶卫红
外墙有渗漏,建议做外墙防水。
钱伟
外墙有渗水,属于开发商质量问题,建议联系物业。
1、墙面处有给、排水管或者暖气管道发生渗漏,导致墙体受潮,时间一长,墙体就会发霉。
2、外部雨水渗入室内,导致墙体潮湿。阳台窗户下的挡板(多由预制楼板制作,因此其与墙体的交接处容易出现裂缝)与墙体交接处出现裂缝,或者窗户密封性能不好都有可能导致外部雨水渗入室内。
3、墙体保温没有做好,或拆除保温造成室内外温差较大,这样室内空气中的水遇冷后就会凝结到墙面上,导致墙体潮湿。
申杰
墙体里面有水分潮气出现发霉现象,这个要现场检查是外墙漏水还是其他的漏水现象。
叶启文 - 监理工程师
发霉情况有如下情况:1.雨水从墙面接缝渗入到室内,一般常见情况为窗户周边潮湿,出现发霉情况。2.墙壁的保温层做的不够好,室外的寒气进入室内,室内的水蒸气遇到寒冷的墙壁就会变成水滴,从而墙面容易发霉发湿。3.环境因素,我们居住的室内如果不注意通风的话,室内湿度会比较大,从而出现墙面发霉现象。
根据您这边的情况,要注意有没有做保温层,没有做保温层那可能是墙面开裂了导致的。
您好,踢脚线的上方发霉,主要还是因为施工和墙面渗水等问题,尤其是住在一楼的朋友,因为是与地面直接接触,所以湿气会比较大,这样一来出现发霉的情况也是必然的。如果住在一楼的话,室内多通风才能解决踢脚线的发霉问题。天气问题也是跟踢脚线发霉有直接关系,如果室外空气更加潮湿,那么上午10点和下午两点保持窗户敞开是很有必要的。如果外面整天都湿气较大,那么窗户就不能打开了。也有可能是是水管外聚水,如果没有采取相应的措施的话,这时候就会出现墙面发霉的问题。
如果都不是以上的原因,那就有可能是外墙渗水,建议立即联系物业检查处理。
吴忠高
你好!可能是外墙有渗水引起、也有可能窗帘长期遮挡室内湿气较大,未能有效挥发所致。
孙风景
脚线处发霉大多数是墙体受潮有潮气无法挥发出现发霉,建议联系物业或装修施工方检查外墙是否有裂缝或其它原因渗漏
您好,外墙发霉,需要查明原因,查询哪里有潮气再进行解决;
1 壁纸胶调的过稀,导致水分过大,需注意及时阴干后全无通风,选择防水性壁纸。
2 内墙保温出现问题墙体开裂,产生冷凝水导致。
3 外墙防水没有做好,产生渗漏造成的,需要联系物业上门维修。
4 周围水管或暖气出现渗漏也可能导致。
您好!主卧靠近外墙的踢脚板墙面发霉了,分析可能有两个原因,一是卧室地面找平,地面可能没有完全干透,造成的踢脚板以上墙面发霉。还有一种原因是外墙渗水造成墙面发霉,找出真正原因修复就可以了,修复时建议用防水腻子比较好。
