您好,您这个有两种方案。第一种是拆除木地板,然后拆除找平层就可以铺瓷砖。如果不拆除找平层,瓷砖厚度就大了,高于其他区域,所有木门都得裁割高低。
另外一种方法可以直接拆除木地板,然后再上面用薄的的方法进行铺贴,这样铺贴厚度只有一公分多一点,不过这个要看您地板的厚度,厚门下面的缝隙。如果这样厚度也不够,那就只能采用第一种方法。
首先要确定以前的施工项目,比如是否有暖气管道,地面下有水管,电线管铺设,再进行确定方案施工。如果有以上项目,找平层拆除时,有可能伤到水电路。建议只拆除地板,再进行瓷砖粘贴。一般地面砖粘贴传统铺粘4-5Cm厚度,原来门需要进行更换。如果不想更换,建议地面砖釆用薄贴法粘贴。
您好,尽量避免拆除回填层,避免伤到水电管及暖气管。
由于拆除地板后再贴瓷砖,地面会抬高3-4公分左右,如果入户门为内开,可能影响开合。
希望能够帮助您。谢谢!
您好!精装修房子想把地板换成瓷砖,实际操作起来有点难度,因为精装修房所有都已经完工,再拆地板铺地砖会造成木门,墙面成品磕碰,如果排除这些原因,铺地砖只能做薄贴法,把地板拆除后,原有地面基层涂刷墙固,使用瓷砖粘接剂直接粘贴就可以。千万要注意其他的成品保护。
