空间够的话尽量做干湿分离,使用方便,干净卫生也好打理
台上盆可能造型好看但是有死角不好做卫生
浴室柜尽量选悬挂式或者细长脚的,方便打扫卫生
水电时候可以预留电热毛巾架电源,可能会用得到
您好,卫生间装修时要进行合理布局,重点保证淋浴区有充分的使用空间,空间如足够大可使用淋浴房或屏风,如空间较小可使用浴帘隔断,以打造干湿区分离效果,如淋浴区墙面具备一定空间可设计一个壁龛,可有效提供储物功能并兼具美观性,座便选用时如经济允许并有一定空间可选择墙排座便,这样可避免卫生死角,便于清理,地面瓷砖选择不易规格过大,因卫生间地面铺贴瓷砖时要向地漏找返水坡,瓷砖过大不宜返水坡铺贴,铺贴后效果也不好(砖与砖接口处有错台),卫生间门口必做过门石,过门石铺贴应略高于卫生间地砖5mm,倒边处理,这样可有效止水,卫生间内电源预留未必越多越好,只要够用即可,保证安全第一,电源最好加装防水盒,建议卫生间内除常规水口预计外,如有空间还要预留一个水口,以备清洁接水使用,如您楼层非顶楼,卫生间内下水管建议包裹隔音降噪,墙砖选择可任选,但注意如选择非泡水砖,要使用薄贴法施工(薄贴粘接剂铺贴或背涂胶粘贴,薄贴粘接剂铺贴成本高于背涂胶,但可适用于规格更大的瓷砖),卫生间内墙地砖建议使用美缝剂填缝,其强度高,不受潮,不易脱落,卫生间如选购木制门要注意木门口内侧是否做好封漆抗潮处理,卫生间内建议安装取暖设备(集成式吊顶暖风浴霸)以备换季使用。以上建议您可进行参考。
您好,如果卫生间空间足够的,建议干湿分离,如果空间不是特别大,也可采用淋浴房(要求空间90cm左右)或拉帘的形式进行分离。
水电顶面布管,依次为电管,热水管和冷水管,确定出水口水平及出墙距离一致,淋浴出水口间距15cm,下水需注意坡度,使用水泥封槽。
如对噪音有要求,可以包裹隔音棉,新建墙需建混凝土地台。
建议防水刷到吊顶处,门套处防水上返,先建挡水台后刷防水,防水需涂刷均匀。
瓷砖建议300*300,好找坡度,并且墙砖压地砖,如果地砖上墙需要找平并使用配型的粘接剂薄贴法粘贴。
电源加装防溅盒,线盒间距不能过近,避免无法安装,下水需要密封。
