需要拆的墙上有窗户,那计算拆墙面积的时候要扣除窗户面积吗?
12 个回答
周松
您好,一般情况下需扣除,拆除面积实量实算。另外具体每个公司的报价不一样。有公司拆除一项计费,有按现场实际面积计算。
       您好,拆除的墙面上有窗户,拆除一般都没有扣除窗户面积,您可以跟施工方酌情协商。
肖岳泉 - 监理工程师
如果门窗打拆都由同一个施工方打拆的话,这个一般取决于拆门窗时是否有另外单独收取拆除门窗的费用,如果有收取费用,那一般拆墙计算面积时就需扣除门窗洞口面积。当然每个施工方的报价体系都不一样,也有部分施工方的报价是不减门窗洞口面积的,所有我们在签约前一定要备注清楚。
朱修车
装修公司一般门洞,窗拆除面积是不扣的,如果有门和窗面积比较大的,可以和施工方协商安实计算。
您好,一般的拆除门窗是不除面积的,但是拆除门窗也不另外收费。有的公司门窗扣除面积,但是拆除门窗另外收费。
你好!如果墙上的窗户,在拆除报价内有收费的,哪计算拆除墙面的面积时,要扣除,如果只有窗洞,而且比较小,一些没有扣除面积。面积超大,肯定要扣除。建议在签约时,进行沟通好。
您好!墙体拆除具体拆除收费,应该是按照墙的面积窗户面积要减去,拆窗户可以单独付点费用,这样才合理,就像墙顶面涂刷乳胶漆一样,有窗户门的面积都是要减掉或者按50%计算,这是装修行规。
   动手之前沟通好,一般没有扣除窗洞面积;有的拆除门窗,另外收费了的,应该要扣除面积。
蔡新亮
拆除时要提/沟通好,大部分公司拆除是不扣除门窗面积的,也可以在小区里面找专业拆除的来拆除,拆除前先把所有要求说好。
徐凯 - 监理
您好!墙面有窗户门洞,如果不大,是不扣除的。如果是移门或大窗,可以和施工方协商价格。
