新房装修刷了乳胶漆,想改成墙布,请问能不能贴住?怕过几年会起泡?
7 个回答
如果想改成墙布,建议把贴墙纸的部位的乳胶漆墙面做铲除处理的。直接在上面贴也许可以,但肯定不会牢固。需要注意的是墙面需干透,防止起泡。墙面颜色太深,防止透底。
蔡新亮
您好!新房墙面乳胶漆如果没有起皮掉粉现象可以直接贴墙纸的,要是有起皮的话那就铲除重新做基层,但是贴墙纸前墙面一定要刷渗透型基膜,普通基膜是不行的,刷完基膜时间不要放的太长,最好是不起过一个星期。
您好,壁纸在铺贴时会涂刷一层基膜,基膜会在墙体上有渗透性,其可增加壁纸铺贴的贴合度,如原墙面涂刷过乳胶漆(尤其为高品质含乳胶成份高的乳胶漆),基膜很难渗透入墙面,壁纸也就很难保证良好的覆着力,使用一定时间有翘边起鼓风险,故建议您可将原乳胶漆表层命铲除,或为降低施工难度也可对墙面乳胶漆用粗砂纸打磨,这样铺贴壁纸才可达到良好的覆着力。以上建议您可以进行参考。
     墙体做乳胶漆,本身就比贴壁纸的要求高,有细小的裂缝裂纹都要用腻子填刮打磨。贴壁纸的墙面在做基层处理时就没这么高的要求,因为墙纸有一定的弹性再加上墙纸有纹理图案,即使墙面基层有点小问题也无妨。所以做过乳胶漆的墙面再贴壁纸完全没有问题,再加上乳胶漆本身就有防潮、防霉、耐刷洗等功能,不用担心贴墙纸后,乳胶漆对壁纸会有什么不好的影响。但是建议涂刷渗透型基膜,待基膜干透即可进行墙布粘贴。
     乳胶漆墙面直接贴墙纸要注意,乳胶漆墙面直接贴壁纸要先检查墙体,对残缺部位、大的裂缝要填刮腻子,打平收光;清除墙体上的钉子和金属物,以免日后埋在里面生锈坏事;墙体不能留有油渍,有油渍的地方怕日后墙纸起气泡,影响整体效果;清除墙体灰尘,贴墙纸前,墙体不能留有砂纸打过的痕迹,也就是浮灰的存在,都要用刮铲收光。另外要注意乳胶漆的颜色和壁纸的颜色差异,白色或浅色乳胶漆墙面可以直接贴任何颜色的壁纸,深色乳胶漆墙面不要贴浅色壁纸。
您好!新房墙面装修刷了乳胶漆,现在想改成壁布,这个您咨询一下,壁布厂家应该可以铺贴壁布,只要墙面没有流坠,大的坑洼,平整度合格应该没有问题,因为贴壁布和涂刷乳胶漆墙面基层处理是一样的,可以改成壁布没有太大问题。
乳胶漆改成上面贴墙布可以,但前期是乳胶漆表面硬度要符合,不能有空鼓.流坠,过多不平等现象,还有就是乳胶漆表面颜色再好统一是白色的,有些墙布还会染色到表面层。
您好,不能直接贴,需注意以下几点:
1 确定乳胶漆墙体牢固性,无明显流坠及坑洼。
2 贴基膜,保护墙体,之后再贴壁布。
