肯定会有,插座线一般都走地的。
您好,需结合您房屋原始装修情况而定,正常的水电施工标准为是需要地面布管线的,对施工不标准的有可能在墙面开横槽,那地面可能就不存在管线布设了。您可了解一下现场情况。
正常情况下是有电线的,卧室布线一般是走地面,灯的双控线和插座都会有。如果有水电路图查下更踏实。
正常施工状态下,没有特殊要求的一般地下都会走插座线管,当然也包括卧室的地面,如果您需要在地面上做其他施工的话,建议您查看水电隐蔽工程验收时施工方现场画的水电隐蔽工程图和现场拍摄的视频。
正常情况卧室地面是有管线的,原房开发商在现浇层面上有布电管,一般比较深,大约在八九公分处,布实木地板龙骨一般是打不到电管的,重新装修管线看得到,有些装修公司是在墙跟布管,如果是地面找平,有没管都无所味,只适用于不需打龙骨的地板。
您好!卧室地板底下有电线,应该是在水泥回填找平层里边,铺地板之前是看不见的,地板底下肯定有电线,所有的插座开关灯线都在地板底下,说你找平层里。
您好,地板下肯定有电管和电线。客卧电路一般都从地面布管。如果想地面打眼,建议寻找水电改造的水电图。
如自己装修,水电验收且还没有封槽时应该拍照片或视频留底。
