卫生间铺地暖后做防水怎么做?尤其是墙边都有伸缩缝
8 个回答
卫生间需要铺地暖,一般做干湿分离。干区可以铺地暖,湿区不建议铺设地暖。在水电施工时,干区留好暗地漏,做好坡度,水可以流向暗地漏,再进行涂刷地面防水,再进铺设地暖。
您好,一般建议在做地暖前卫生间地面要提前涂刷一下防水来增加防水保障性,如果您在地暖地层未做防水处理,那只能采取两种方式解决伸缩缝的问题,如您使用的为水泥基防水砂浆,那需对地面进行抗裂砂浆罩面同时封堵好伸缩缝,并使用柔性防水砂浆,涂刷时地面与墙面上返交接阴角处涂刷防水砂浆做R角涂刷,这样可有效提升防水效果,另外就是可选用丙纶布防水材料对伸缩缝可有效进行封闭。以上建议您可以参考。
       您好,卫生间铺地暖面层做防水要求相当高,首先要在未铺地暖前原始层面做好防水,最好这个原始层有排水地漏设置,暖气管布置好后回填最好能用瓜米石混凝土回填,面层防水建议用卷材防水施工。
您好,在做地暖之前应先对卫生间地面做一层薄薄的地坪,其目的是便于涂刷防水使其能涂刷均匀。这一遍防水可以和全屋防水一起做。在地暖施工完成后浇好地评铺贴地砖前再对地面做一纵一横两遍防水,做好闭水试验后方可铺贴地砖。
蔡细毛 - 家装监理
1.在地暖盘管前,将卫生间地面用水泥砂浆做一次找坡施工,以地漏排水口为最低点,卫生间门口为最高点,坡度按照3‰,卫生间门口设置一厘米高左右的挡水带。
2.水泥砂浆干透后,地漏口、排水管根部,阴阳角处先用玻纤布做一个防水附加层,再按防水要求涂刷防水两遍以上。干透后做闭水试验48小时以上,查看周边及楼下有无渗水情况,无渗水方可进行下一步施工。
3.待防水干透后再做地暖盘管施工,地暖找平采用1:2:3豆石混凝土并加抗裂钢网,厚度5cm左右,找平表面光滑,按地漏口为最低坡度3‰为宜。后期注意湿水保养。
4.地面找平干透以后,贴好过门石,按照上述防水工艺做好防水,合格以后再进行下一步施工。
您好!卫生间铺地暖前建议把地面,墙面,找平先做三遍防水,墙面涂刷30cm高即可,防水干透后做48小时闭水试验去楼下观察无渗漏合格后再安装地暖。地暖安装回填完后,找出卫生间淋浴地面最低点,如果做干湿分离,需要淋浴区和干区,分开做坡度。地暖回填后边缘的伸缩缝隙,建议使用堵漏灵堵实,再找地面坡度。再次做三遍防水,再次做48小时闭水试验去楼下观察无渗漏,合格后可以铺贴墙地砖。
有地暖的卫生间地面需做两次防水,第一次防水做在地暖前,按正常施工,并做48小时闭水试验,去楼下检查无渗漏现象,在防水合格后再进行地暖施工,卫生间在回填时水泥要掺豆石,比例为:(水泥:沙子:豆石=1:2:3),并需铺钢筋网做加固防开裂处理,所有这些做好后,地面进行找坡,地漏处为最低点,墙角做小斜角并涂刷堵漏灵,门口处需做防水带,一般墙面涂刷防水1.8米高,地面涂刷两遍,墙面涂刷两遍,待干透后做48小时闭水试验。
您好,首先基层需要涂刷防水,并进行48小时闭水试验。
安装地暖并回填完毕后,找好坡度,墙角伸缩缝和管壁涂刷堵漏灵,门口做与地面等宽的挡水台,先建台后刷防水,并且防水外延30cm。再进行闭水试验48小时,水位没有明显下降,外墙及楼下无明显渗漏,视为合格。
