原来刷的墙漆想换壁纸,一定要把原漆都刮了再重新刷腻子再贴吗?
5 个回答
         您好,墙面乳胶漆改贴墙纸,铲不铲除乳胶漆重新刮腻子要看墙面乳胶漆的粉化情况,如果墙面的乳胶漆手能摸着掉灰,有疏松,空鼓,霉迹等建议铲除重新刮腻子贴墙纸,但如果原墙面基层牢固,无霉迹,使用损坏不多,可以局部修复下,满墙打砂纸,刷基膜直接贴墙纸。
钱伟
要根据墙面具体情况来进行壁纸铺贴,如果墙面整洁无凹凸情况,是可以直接铺贴壁纸的。贴墙纸的墙面首先做好基层处理就可以铺贴。贴墙纸的前提墙面要求是刮2~3遍腻子、找平,也就是说只有墙面基层是腻子才能保障壁纸的施工质量和使用寿命,包括木板上贴墙纸也要这样处理;如果想贴墙纸,要做到:1.墙面用原腻子,找平,2.一般是喷砂后马上刮腻子,但是腻子层要牢固,不能有裂缝或掉皮等情况;基层处理好才能贴墙纸。
蔡新亮
如果墙面乳胶漆没有粉化手膜上去没有掉粉的话,可以直接贴墙纸的,但是要看墙面有没有起皮开裂现象,有就要局部铲除再进行修补,再整个墙面进行打磨,乳胶漆上面刷基膜一定要刷渗透型基膜,刷普通基膜的话是达不到贴墙纸的牢固度的,时间长了墙纸会起皮的,最好是刷渗透型基膜。
1原来刷的墙漆,如果没有空鼓开裂,起包脱落现象,拿砂纸打磨一下,是可以铺贴壁纸的,没必要把原来的乳胶漆铲掉,重新刮腻子再贴壁纸,墙面如果局部有空鼓,开裂,脱皮,发霉返潮现象,用石膏腻子修复平整了也是没有问题的。
2因为壁纸铺贴,它还需要刷一层基膜,实在拿捏不准,可以把壁纸定好后,让壁纸厂家上门看一下墙面情况,只要没有以上的那些问题,应该局部修复就可以了。
您好,不建议这么做,漆面遇潮很容易导致壁纸鼓包或者不牢固。
建议用砂纸将乳胶漆打磨掉,确保墙面没有空鼓和开裂,并且平整度符合要求后,涂刷基膜后再贴壁纸。
