家庭装修的最佳步骤和方法是什么顺序呢?
6 个回答
单正国
设计,选施工队,拆除,砌墙修补,水电定位,做防水,贴瓷砖,吊顶,刮大白,成品安装
您好,家庭装修主要是开始选择公司时需要多多参考,然后进行一下几个步骤:
1.开始量房,在量房时,不但要量好墙面、地面的高度和宽度然后根据需要来设计安排。
2.拆除阶段,拆除要确定哪里需要拆除,如,门,窗,墙,承重墙千万不能动!
3.进行水电施工,水电改造水电改造时,不但要开槽布线、预留插座。
4.开始瓦工进场,进行瓷砖铺贴,铺贴前要确认好铺贴方案,避免后期返工。
5.油工进场施工,施工时要注意墙面基层处理,涂刷油漆确定好颜色。
6.插座安装,插座安装时注意线序要求,并连接牢固。
7.最后做开荒处理,保洁后,家具进场以上步骤都完成之后,要先做清洁,然后家具才能进入,在进入之后,再清洁一次。
8.最后有条件的可以做一个室内环境检测,尽量多开窗通风,这样不但能去味,而且还能挥发有害污渍。
家装最佳步骤方法顺序是:1请第三方监理,2筛选装修公司,定设计方法,预算单提供给监理公司审核部门确定好后开工。3老房开工拆除,垃圾清运走,有用物品保存。燃气表拆除报装,北京地区先联系96777上门,地漏防堵保护,新房如有铲墙皮改隔居拆轻体墙及杂活先要进行。4约窗户/防盗门/定制衣柜/橱柜/新风/地暖/等主材商家上门测量,此刻还要约上设计师/工长/水电工/监理等项目经理一起过来水电定位交底及一切后期施工配合工作。5辅材料进场,包括水管,电线等。水电改造,此时要约监理上门验收材料及改造中的一些规范,监理会拿出规范来验收并作指导。6水电验收,此时客户和设计师/工长必须到场与监理配合验收水电质量,设计师配合统计水电位置及数量。可以装阳台窗户和换防盗门了。7木瓦工进场,如果瓦工地面施工,此时再好不要交叉作业。木工主要是吊顶或做些柜体包门垛之类的活儿,瓦工负责抹灰/拉毛一些基础施工,此刻约监理来验收,合格后再进行下一步。8防水涂刷施工巡查9木工吊顶及其它完工验收及防水验收此刻瓦工可以粘贴墙面砖。10瓦工木工整体完工收尾。11油工进场施工石膏找平/刮腻子,此时地面砖得凉干透3至5天。12腻子刮完2至3遍后凉干透打磨砂纸刷漆,正常一底两面。13刷完漆后主材可以按顺序约厂家来安装。比如:成品吊顶-橱柜-地板-木门-卫浴-灯具等。
希望能帮助到您!
选装修公司及确定装修设计方案,开工交底,拆除及改建,水电定位施工及验收,防水和瓦木施工,瓦木验收,油工施工,成品安装,竣工验收。
1确定好装修公司,设计师,签订完装修合同,如果您在装修不是很了解,可以在网上购买一个第三方家装监理,监理会从装修预算审核,开工交底,施工过程到竣工验收全程为您家装修把关。
2到小区物业报备,办理装修手续,交装修押金,装修管理费,垃圾清运费,装修许可证下来就可以开工。
3装修公司进场先开始拆除。
4如果装修公司半包,您自己需要选购橱柜,防盗门,窗户,定制家具,木门,地板,暖气,如果有新风系统,中央空调也可以选购。
5拆除完成后,按照设计图纸,可以砌筑新建墙,暖气厂家可以上门改造,水电工可以进场做水电定位,水电定位时需要联系橱柜厂家,新风系统中央空调厂家定制家具厂家一起上门协调水电定位。
6水电改造完成后,防盗门,窗户可以安装,瓦工可以进场,墙地面抹灰找平,木工进场可以做吊顶。
7墙砖,地砖可以进场,瓦工施工可以涂刷防水。
8瓦工墙砖,地砖铺贴完,卧室地面找平完后可以约橱柜厂家上门复尺,开始制作橱柜,厨房燃气可以改造。
9木工吊顶完成后,如果有筒灯需要提前开孔,油工可以进场做墙顶面底层石膏找平。
10油工墙顶面底层石膏找平完后可以约木门,定制家具厂家上门复尺,开始制作。
11油工墙顶面腻子刮完,打磨等待刷漆,业主可以选购乳胶漆。
12墙顶面乳胶漆涂刷完干透后,可以装暖气,木门,厨房卫生间墙地砖可以做瓷缝。
13暖气安装完后就可以铺地板,安装定制家具,窗帘轨道。
14开关插座灯具洁具都可以安装,后续装饰配饰五金件可以安装。
15所有主材安装完后可以做开荒保洁,放味等待入住。
您好,具体如下(同行可大约同时间进行):
量房,做设计图纸,确定方案,选定施工方。
开工交底,大型公司有仪式。
拆除,运送垃圾,燃气厂家拆燃气表。
水电交底,相关主材上门定点位(中央空调,新风,地暖或暖气,橱柜,净水等),签订水电补充协议,购买空开及漏电保护。
安装新风及中央空调,改暖气,新建墙。
开槽,打孔,进材料,布管,布线。
水电验收。
安装窗户,选定瓷砖,购买开关插座面板,八字阀,地漏。
封水电槽,清理并修复墙面,薄贴厨卫进行墙面水泥找平,量过门石,搭建龙骨。
涂刷防水,闭水48小时,楼下检查,厨房及阳台贴砖,龙骨封板。
卫生间贴砖,装过门石,装止逆阀,装防盗门,装地漏。
地面水泥找平,养护瓷砖和地平。
中期验收,地板厂家复尺,瓷砖保护,橱柜厂家复尺。
清理墙面,石膏找平,贴石膏线。
披嵌腻子,定制家具厂家复尺。
打磨,涂刷底漆。
涂刷面漆。
瓷缝。
安装开关插座面板,基础竣工验收。
安装橱柜,门,地板,卫浴,暖气,燃气等主材。
修补墙面。
保洁,放味,进家具。
入住。
