正常情况下,开发商在交房的时候,厨房墙面会涂刷300mm高的防水,卫生间涂刷1800mm左右高或者是满刷墙面防水。如果厨房墙面搓沙基层比较好,没有空鼓开裂。就不用铲除。如果卫生间开发商涂刷的防水不是砂浆防水,而是用的柔性的白色防水涂料(由于柔性浆料表面比较光滑),不利于后期的瓷砖粘贴,建议铲除重新更换防水涂刷
如果厨房和卫生间墙面基层较好,没有空鼓开裂内保温层等缺陷,可以不铲墙皮。当然如果卫生间开发商涂刷的防水不是砂浆防水,表面太光滑,影响墙砖与墙面的结构,容易产生空鼓或掉砖,建议铲除原防水,重新处理。
新房厨卫墙皮如果己经做个拉毛处理而且没有空鼓现象就不用铲墙皮了,还会省点装修费。但要是用手一摸有掉灰或者一湿水有起皮发生,那就必须要铲除到原来基层面再抹灰或者重新拉毛处理。
您好!新房毛坯房装修,厨房卫生间开发商应该都是做了拉毛处理,这个需要现场检查一下开发商做的拉毛层是否牢固,如果拉毛层,防水层都比较牢固,那就不需要铲掉,直接抹灰,找平铺贴墙砖就可以。如果开发商做的拉毛层和防水层不牢固,建议铲除后重新做拉毛处理,有的开发商做的拉毛层和防水层都不牢固,建议原有拉毛层和防水层都铲掉,重新做防水,拉毛处理比较好,后期铺贴墙砖更牢固。
您好,一般开发商使用黑色油性防水,表面光滑,上面贴砖时间长了墙砖容易下沉,进而造成空鼓及开裂,建议铲除或进行铲毛。
建议检查基层有无明显空鼓,等水电开槽时,检查墙面是否可以用手将墙皮撕下来,如果空鼓或很容易将强迫撕下来,建议铲除。
新房,厨房卫生间墙皮是否需要铲除,这得根据现场实际情况。墙面空鼓,开裂,疏松,就需铲除水泥砂浆修补。 顶部腻子,多数未铲除,顶部需重新刮腻的,就需铲除,涂刷界面剂或墙固,再刮腻子。
