厨房隔壁的墙体脱落是什么原因?
4 个回答
    墙体脱落,是墙面粉刷层与墙体未可靠粘连,多数是前期粉刷不规范遗留的隐患,先空鼓,再开裂,再脱落。装修施工中,开槽,铲槽,工具也会加速空鼓开裂;厨房,灶台炒菜,灶台边墙面会升温,也会有些影响。
您好,出现墙体表层脱落的原因有原始建筑体开发商套灰层强度不够,抓牢力不强,使用材料本身强度不够或使用劣质材料,这种情况往往会出现基层套灰层连表层腻子一起脱落,脱落后底层已显现出砖结构或混凝土结构。另一种情况为原始套灰层结构牢固,但表层腻子层脱落,这种情况可能为原始套灰层平整度误差大,后期施工方直接用腻子找平,腻子批嵌过厚导致,腻子的批嵌厚度两遍不得超过5mm,平整度误差超过5mm太大了需先使用粉刷石膏找平后再批嵌腻子,这是您施工方施工工艺问题。以上建议您可以进行参考。
厨房隔壁的墙体脱落和厨房没有太大关系,这种墙面基层脱落,空鼓开裂才会脱落,肯定是基层不牢固造成。建议拆除原有空鼓开裂位置,重新拉毛处理,抹灰找平就可以。
您好,这使基层未与材料粘牢,极有可能周围产生震动造成的脱落,建议现场查明原因。
可能原基层空鼓较为严重。
可能基层上存在浮灰,没有清理干净。
也可能为了墙面平整,使用材料厚度较厚,水泥不建议超过2cm,石膏不建议超过2cm,腻子不建议超过1cm,造成脱落。
