家里装修,到底要不要找熟人,理由什么。?
4 个回答
       您好,家庭装修能不能找熟人,这个要看这个熟人靠不靠谱,如果这个熟人在一个很成熟的装修公司做过,懂得基本装修流程和施工工艺,这个熟人可以托付。但如果是马路边的熟人建议不要找。
正常不建议找熟人装修,特别好的关系在价钱,施工工艺,用材料可能碍于面子,不好砍价。我遇见过找熟人干活一塌糊涂,老太太觉得能接受,例:水电横向开槽整面墙开到头,水电同槽,总开带漏电保护器,分项不带(以后有问题,不好查找),瓦工贴砖空鼓率50%以上,还有明显翘起来。铲除墙皮后,200多平米用8袋底层石膏掺和腻子刮,以后没法抗裂,而且掺和腻子太多不牢固,这是游击队水平都达不上。也有好工长,仅供参考。
1您好!家里装修建议最好不要找熟人装修,因为装修的项目比较多,是个系统的工程,哪一个环节出现问题都会造成遗憾,找熟人装修造价也不低,装修过程中出现问题还不好意思提出来,装修工人会敷衍问题,造成没必要的麻烦,总的来说装修能不找熟人尽量不找熟人。
2建议找一个靠谱的装修公司,装修公司有一套比较成熟的施工流程,管理模式,有相应的施工工艺验收标准。整体装修预算可能高点,施工质量有保障。
您好,您通过熟人装修和平台找的都是施工队。需要注意以下几点:
1 方案,工人只能按照经验干活没有方案。
2 标准,施工队无工艺标准,靠的是经验,不认可只能沟通,要不换人,材料良莠不齐,又无法判断真伪。
3 售后,工人什么时候有空什么时候上门维修。
4 衔接,如果衔接不好容易产生纠纷进而停工,甚至返工。
熟人介绍,沟通方便,但是容易杀熟,容易被忽悠,一般都不签定合同。
