厨房里下水管堵塞要先检查一下堵塞位置在哪里,如果在下水管存水弯处,可以从下水软管或者排水管的检修口处疏通。如下水主管道堵塞就要联系疏通下水道的人了。如果下水管使用时间久了油污堵塞可以用一些食用碱来疏通。
下水堵塞可以疏通解绝,如果经常要堵掉反水的话可以自己单独排一路下水进污水井。
您好!厨房下水堵塞,一般会有过重的油污垢,和残渣之类堵塞。这种情况要进行疏通,用专业的疏通器进行疏通处理,或者购买管道通倒进下水管道疏通。厨房下水管最好安装防臭弯,下水管口径和下水道口径要符合,建议要密封好,防止有反味现象。
厨房下水堵塞先要看堵塞的地方及程度。如果是水盆处明装管或存水弯及堵塞就好办,可以卸下来把存储垃圾冲洗干净再装上就没事。如果是主下水管堵塞就得联系专业蔬通下水道人员过来进行蔬通。如果是油污堵塞就得倒入食用碱闷上半小时以上才用水冲洗。
你好,首先要找到什么位置堵了,主立管堵了找物业解决,自家水斗的下水堵了,这个好解决,找专业的人更换水斗下水管就可以了
厨房下水管道堵塞,改造时尽量在原有下水口处预留三通或检修口,尽量少改造90度拐弯,下水管道不要太长,太长也容易堵塞,而且堵塞了不好疏通,下水管道管径能用75mmPVC管,就不用50mmPVC管,能用50mmPVC就不用40mmPVC管,避免后期堵塞好疏通,建议洗菜盆底下可以加垃圾处理器,减少下水管道的堵塞,
您好,如果改动过下水,建议原下水口设置三通或这地漏,便于后期疏通。
加大新建下水管管径和坡度,尽量用直管,管径不能过小。
使用垃圾处理器。
