精装修门可以换颜色吗?
6 个回答
您好!精装门想换颜色,比较复杂,会涉及到门上喷漆,而且喷漆会要做很多工序,比如做保护,打磨,而且现场会有油漆味道,成本也不低,这些都要考虑进去,还不如直接换门省事。
已经精装修好了的房子,门要更换颜色很麻烦,首先要了解门表面漆性质,不同的漆涂改有可能与原漆发生反应,再说现场改往往效果达不到原漆面,最好的办法是联系厂家返厂换颜色。
申杰
精装修的门想换颜色成本比较高,第一,全房要做好成品保护重新打磨喷漆,如果门是免漆门,不是油漆的,想喷漆也喷不了,第二,拆除返厂重新喷漆,这个也比较麻烦,成本也不低。
蔡新亮
您好,如果想换颜色首先要看原有门的表面是油漆还是免漆门来定可不可换颜色,如果是免漆贴皮的门那就喷不油漆的,要是油漆的话可以喷漆换颜色了,但是精装房门换颜色人工成本比较高,首先要做好全房保护,再在原有门上油漆层进行打磨有开裂处要进行修复,清理干净再喷漆,要是原先门的颜色是深色再换成浅颜色的话,那就需要喷3到4遍才能达到想要的效果,这样的话材料以及人工就会提高,油漆的环保性可以选择,可以选水性油漆,如果房子不等着入住的话可以选择,如果等着入住那就建议不要喷漆换颜色了。
精装修门想换颜色,那就需要把原来的门拆掉,重新找木门厂家定制,工期大概在40天左右,这个是没有问题的,拆原有门,安装新门的时候需要注意其它成品保护,因为精装修是所有都已经装修好了。
您好,精装修更换颜色比较麻烦,需要保护周围成品,将原先漆面打磨掉,去掉浮灰,重新喷漆,需要多喷几次,可能会有没喷到的地方或不环保。
另一种方法是拆卸下来,在空地或返厂重新喷漆,可能存在门或墙面磕碰,需要施工方上门维修。
