工人铺地板之前会吸尘吗?
11 个回答
叶卫红
您好,安装地板前工人一般都会做垃圾扫除,但不会用吸尘器。
大部份工人铺地板前不管吸尘。要想干干净净的铺地板,得提前做下开荒保洁再约地板工人上门安装。
您好!一般的地板厂家是不会跟你进行吸尘的,如果订购地板前,可以要求地板厂家吸尘,有的厂家会跟你吸尘。
一般地板厂家安装时是不会吸尘的,只是清扫垃圾浮尘。如需吸尘,建议安装前找保洁工人做,或者购买地板前与厂家沟通,要求他们安装前做吸尘处理也可以。
苏州监理部_向川川 - 家装监理
您好,地板安装前工人一般都是用扫把清理,您可以要求装修公司用吸尘器对地面灰尘进行清理,这样后期不会出现缝隙跑灰现象。
一般地板厂家工人是不带吸尘器的,他们到场扫干净尘土后就进行铺装,为防止后期地板冒土,建议提前找人进行吸尘处理。
申杰
您好!工人铺地板的时候会清掉地面凸的灰疤然后扫除地面的灰尘,很少工人用吸尘器吸尘,建议铺地板的时候自己亲自到场监督或者自己动手吸尘干净。
       您好,铺地板基层处理要重视,建议铺地板前督促施工方清理干净地面,地面做地固涂刷,干透两天后再铺地板。
蔡新亮
铺地板前一定要要求施工方做好清理,清理干净后最好是刷一次地固,这样地板铺上就不会有灰尘踩上去也不会有沙子的响声。
工人铺地板之前顶多他给您家扫一扫灰尘,一般地板安装工人不会帮您吸灰尘,他也没有带吸尘器,如果想吸灰尘,建议您自己拿吸尘器过去,等地板安装工人把踢脚板的孔打好了,您就可以吸灰尘了,再让他铺防潮垫。如果想地面尽量减少灰尘,建议地面干透后涂刷地固,会有效避免地面起灰尘。
