厨房烟道和卫生间包管的,可以用碰角铺贴,这个施工工艺会使阳角瓷砖更加美观,但是厨房烟道做碰角处理的时候,一定要把烟道先期进行加固处理。因为开发商做的烟道壁比较薄。如果直接铺贴瓷砖,由于烟道热胀冷缩,后期会引起瓷砖爆边空鼓脱落。这个是需要注意事项
1厨房卫生间墙砖阳角处,有两种施工方案,一种是用瓷砖拉45°角,两块砖对在阳角上,墙砖颜色一致比较美观。第二种是墙砖阳角处不用拉45°角,直接镶嵌阳角条,阳角条有半圆的,直角的,目前家庭装修这两种做法都有。
2如果厨房卫生间墙砖是釉面砖,可以选择拉45°角或者镶阳角条都可以,釉面砖铺贴前需要充分泡水。如果厨房卫生间墙砖是地砖上墙玻化砖,像这种砖镶嵌阳角条不是很美观,玻化砖硬度较高,多数业主会选择让厂家加工磨45度角,直接对角铺没有颜色差异,相对更美观,相对造价较高。
3厨房卫生间墙砖不管选釉面砖还是选玻化砖,建议厨房风道和卫生间排风风道处挂钢丝网抹灰找平,使用瓷砖粘接剂粘贴更牢固,这样才不容易开裂,脱落。
