瓷砖倒角铺贴,不用阳角线会有问题吗
卫生间的风道,厨房的烟道这两个地方的阳角 使用倒角铺贴工艺如何?
会不会出现时间长了 瓷砖脱离墙面的风险?
14 个回答
您好,瓷砖到角工艺是没问题的,贴完后做好美缝,是没有缝隙的。但贴砖前,瓷砖倒角后背面有灰尘,一定要清理干净。瓷砖脱落与倒角,还是阳角条没有直接关系。
申杰
您好!贴瓷砖阳角一般通常碰角和阳角条,倒角工艺是没有问题,贴完之后美逢比阳角条上档次,只是要增加一点工费。
叶卫红
个人认为瓷砖对角就应该是纯粹的瓷砖对角,不应该用阳角线,阳角线随着时间的推移容易变色,对角只要做到完整,不会有锯齿状,留缝均匀就OK了。
吴忠高
你好!正常瓷砖倒角铺贴是没问题。铺贴时要注意两点:1.包下水管砌粉与贴砖之间的时间间隔越长越好(粉层有个自然水分收缩时间)
2.避免包管瓷砖粘贴后爆瓷、拼角铺贴时需留1毫米左右缝隙。
您好!瓷砖倒角没有什么太大问题,只是审美观跟阳角线不一样。碰角贴出来效果是整体,使瓷砖成为一体。不好的是碰角不能有磕碰现象,碰角瓷砖里面是空的,磕碰会有伤痕破损现象,后续使用一定要注意。
没有问题,只要上一点档次的装修基本上是倒角粘贴。
         您好,厨房卫生间的阳角贴瓷砖釆用倒角铺贴,美观一体,但倒角一定要注意,瓷砖的倒角面层一定要留2mm,拼的缝隙要预留2mm,便于后期美缝剂或勾缝剂能勾进去牢固。没有用阳角条后期使用需要注意利器碰坏阳角。提醒一下,厨房烟道在贴砖前建议最好挂钢丝网加厚粉刷,一般烟道管壁较薄,瓷砖因烟道的温度会空鼓脱壳,烟道加厚水泥砂浆粉刷对贴瓷砖有加固效果。
您好,倒角和阳角条的区别是一个费工,施工麻烦人工偏高,另外阳角磕磕碰碰容易产生破损
你好!厨房烟道及卫生间的风道,使用碰角工艺没有问题,建议贴砖前,把厨房烟道及卫生间的风道,重新挂网抹灰处理一下,减少后期掉砖的风险。
您好!瓷砖阳角进行倒八字角工艺粘贴可以,从整体美观来讲要比阳角线美现。但前期条件是瓷砖再好是玻化全瓷砖硬度达标,否则倒角容易破瓷或者碰坏。倒角瓷砖要注意灰浆饱满不能空鼓,缝隙做美瓷缝会更佳。
  • 13 关注
  • 0 收藏,2688 浏览
  • 提出于 2天前
