可以先判断大概位置后用手敲打墙面,一般不是堵的很严实可以找到,如果空调孔堵的比较严实,安装空调时可以从外墙孔往室内打开。
您好!这个问题很好解决的,首先查看一下外墙孔洞的位置,拿一根钢筋棍杵一下,伸到室内墙体面就可以。可能室内墙面会有些破损,拿腻子补一下就可以。
正常空调孔都是有尺寸,应该好找,从内部用榔头敲击基本上空的地方就是,户外查看一下位置,室内就能看见了。
可以参考楼上或楼下同户型邻居的预留孔洞。后期改动的话可以看下外墙。
您好!空调孔洞被堵很好找,正常是油工挂网格布一道给批上腻子。首先在空调插座附近用手轻敲,空鼓的声音就是孔洞位置。如果外墙允许可以拿棍子从反面捅一下也可以找到准确位置。
空调孔预留孔,油工底层石膏找平时封堵了,应该用空鼓锤可以敲出来大致在什么位置,或者看一下水电改造图片和录像,敲的时候有孔的地方声音是不一样的,或者看一下外墙的孔位置在什么地方,大致找一下应该没有问题。
您好,如果没有改动过,可以去相同户型判断相应位置即可。
如果变更过,用手指关节轻击墙面,除非是水泥堵住,很容易判断。
实在不行可通过外墙孔判断。
如果是油工刮腻子时不小心给堵上了,应该不是很厚,最简单的办法就是敲墙听声,有孔的地方响声与其他地方响声不同。
