装修水电改造怎么不被坑?标准又是什么?
2 个回答
您好,本人建议隐蔽工程绝对不能省(重中之重),避免增加日后维修成本(时间及金钱)。一旦藏起来就很难拿出来,况且质量不好会很危险,小到跳闸触电漏水,大到火灾被淹断电。
可以从以下几点节约费用:
1 找专业的水电改造公司进行施工,工艺,材料和维修能得到保证,但需注意与后期工程的衔接,避免出现问题互相扯皮;
2 建议点对点布线,但绝大部分装修公司规定是横平竖直布线;
3 定点位时签订水电补充协议,实际发生量价格不高于10%即可;
4 检查有无明显绕线;
5 新房可以尝试断电改造。
施工时应当注意:
水电不能同槽,冷热水管不能同槽;尽量少伤筋;
厨卫顶面布管电上水下,墙面左热右冷,墙体水管不能有断点;
地面强弱电管交叉并采取技术措施;
电线出管入盒加保护;
厨卫封槽严禁使用石膏制品。
定点位时签订水电补充协议。
验收时应当注意:
水管打0.6-0.8mpa,半小时掉压不会超过0.05mpa,接头无渗漏,水平尺检查冷热水出水口水平及出墙距离是否符合要求,布管是否符合由上到下依次为电管,热水管及冷水管,淋浴出水口间距15cm误差小于5mm,管卡间距不大于80cm,三通及弯头是否加强固定;
下水管开槽处是否涂刷防水,坡度是否符合要求,排水是否通畅;
摇表检查绝缘,空气开关及漏电保护是否能正常使用,各个回路是否明显绕线,使用电线及电管是否规范,品牌是否符合报价单,检查出线长度,电线出管入盒是否添加保护,管卡间距不大于1m,电线同径,横截面积不超过线管横截面积的40%
确定水电点位数量,拍照录像留底。
1要想水电改造不被坑,首先要明确自己的水电数量和需求,水电定位时是要按照电器摆放数量,布局设计合理的水电位置,水电定位完成后,需要让工长预估水电报价,并且签订水电补充协议,上下浮动不超10%,需要把打过墙孔,水表移位,水电改造细节项目都需要算上,提前了解水电装修预算,水电改造完后预算也不会超很多。
2检查全屋电路布置图,橱柜电路图,电路施工过程中是否有改动,现场需要核对电源插座,开关,数量,位置,是否和图纸一致,包括施工中改动部分,都需要核对,有问题需要及时整改。
3电路改造完需要验收线盒里测电线品牌,规格,型号是否与报价相符。厨房卫生间电路管线是否走墙面和顶面。电路管线管卡固定间距是否合理。开关插座,线盒安装是否水平,牢固,是否锁扣入盒。强弱电,线盒是否规范间距,存在强弱电同盒,强弱电交叉是否己做屏蔽,屏蔽规范是≥30cm。厨房,卫生间,空调,电热水器,镶嵌式烤箱,这些大功率电器都需要使用四平方塑铜线,是否都是单独做回路,火线,零线,地线是否三线同径。厨房燃气管线距离电源插座≥30cm。水电不同槽。检查电路管线改造是否存在恶意绕线。检查强电箱入户电线至少是六平方或六平方以上。漏电保护器的配置,规格,型号是否合理,漏电保护器电线接入是否存在漏铜线,规范外露<2mm。黄蜡管使用两端是否深入线管,使用绝缘胶布包裹固定。线盒灯头预留电线是否足够后期安装长度。需要使用相位仪检测电源插座通电情况,漏电保护开关是否灵敏。强电箱线路兆欧表绝缘测试。电路验收完后需要告知客户拍照或录像留存,方便后期五金件安装或维修。
4上水改造完需要打压测试,正常打0.6—0.8MPA,保压30分钟,不掉压就为合格,下水需要通水测试,检查上水口是否有歪斜现象,淋浴水龙头是否水平间距合理,水口出墙是否合格,这些都是要达到验收标准,避免后期龙头无法安装。
  • 1 关注
  • 0 收藏,992 浏览
  • 我来自1999 提出于 2天前
