卫生间积水一般是什么原因?怎么办?
7 个回答
卫生间积水一般是地面砖粘贴返水坡度没做好。
        您好,卫生间的淋浴湿区地面积水,应该是地砖铺贴坡度不够。卫生间干区地面积水可能是地漏安装位置有关。或者干区地面铺贴不平整。
您好!卫生间地面坡度没达到要求,地漏四周较高,流水不畅,使四周有积水现象。
1卫生间地砖铺贴完后使用淋浴时地面有积水,是因为地砖铺贴时没有预留坡度,造成积水,如果卫生间是干湿分离,淋浴区需要预留地漏,干区也是需要预留地漏的,地面需要做两个坡度,坡度标准是一米预留一公分的坡度,只要用水,水就顺着低点流到地漏的位置,不会造成地面积水。
2如果卫生间地砖已经铺贴完成地面积水,建议拆除局部地砖,重新涂刷防水,再找地砖坡度,是可以解决地面积水问题,千万要注意地面防水,建议做二次闭水实验,闭水48小时楼下去观察,没有渗漏再铺贴地砖比较好。
您好!卫生间积水正常是地漏区域不是最低点和地砖铺贴不平整引起的。如果要解决积水问题最好拆除原地砖重新铺贴,坡度标准按一米一公分预留即可。拆除中防水层要破坏必须重新涂刷再闭水试验。还有一种地漏周边积水不严重,建议地漏四角开缝做引水糟,也能有效解决积水。
您好,这是由于坡度没有找好,正常的坡度应该时千分之八或千分之十二,或者地漏不是最低点。
拆除地砖重新铺是最好,但需重新涂刷防水,并进行闭水试验成本较高,费时费力。
如果存水较少,可以考虑墩布时常擦地就可以了。
周松
您好,卫生间淋浴房坡度不够。需重新铺贴找坡度。
