中央空调和新风系统有什么差别,有必要两个都安装吗?
6 个回答
您好!中央空调看您自己的需求,可装可不装,中央空调维保费用较高。安装新风,看您在哪个城市的空气质量怎么样?如北京地方,空气质量不好,房型情况适合安装新风情况下,可以安装新风系统。
新风系统是将室外新鲜空气送入室内,再将室内空气排出的装置,是一个双向的空气交换过程,使室内空气保持清洁减少污浊以及较高的含氧量。空调是通过制冷制热来调节室内的温度,空调和新风系统不是一种东西,没办法互相代替,你如果又想吹冷风又想保证空气新鲜流通的话,可以两个都安装。
        您好,中央空调与新风装置是不是有什么差别。完全是两个概念,居住要求高可以都安装。
         中央空调是调节冬暖夏凉。新风装置是净化空气。清理PM2.5。安装与否,供您选择。
1中央空调和新风系统是两个功能,中央空调夏天可以降低室内温度,冬天可以出暖风,替代暖气,新风系统是改善室内空气质量,建议都安装上比较好,一块做吊顶,后期使用还是比较舒服。
2装修时是否装新风系统,需要根据你所在城市空气质量,如果常年空气质量较好,没有雾霾,沙尘暴,开窗通风也是能达到通风换气的效果,可以不考虑安装新风系统。
2如果你居住的城市空气质量一般,经常有雾霾,沙尘暴,Pm2.5经常超标,还有一些其它因素,比如有带地下室的空间,室内通风不是特别好,家里有人抽烟的或者家里有老人,小孩,孕妇,特殊群体,像这种情况装修时装新风系统是很有必要的。新风系统功能是,可以把外面污染的空气pm2.5,灰尘,关闭窗户,通过新风系统过滤,引进新鲜空气在室内循环,污染废气,灰尘排到室外,还可以有效去除装修污染和避免二手烟污染,让家人在家里也可以呼吸到新鲜空气。
3具体新风系统如何选择,新风系统的类型大致有三种,一大多数装在厨房顶面,省空间方便维修。二立式新风系统装在阳台上,方便开孔,维修,后期做柜子包上也很美观。三卧室单体新风系统壁挂式,节能,不需要吊顶包新风管道,少打孔,省空间。这三种类型各有优缺点,前两种是全屋管道循环,因为新风系统有进气和排气管道,需要考虑外墙和室内打孔问题,承重过梁是不允许打孔,装修前联系新风厂家提前出图纸,报备物业,物业审核通过后才能安装,有的小区物业管的比较严,外墙一律不让打孔,可以走阳台窗户玻璃开孔也是可以的,如果是厨房阳台,新风进气系统和燃气热水器强排管道,间距一米以上,间距越大越好,避免废气进入室内,造成安全问题。
4如果室内装新风系统,全屋新风系统管道是要用轻钢龙骨石膏板包上的,局部可能需要吊顶,会增加业主成本,这一部分需要考虑进去。
5室内新风系统过滤网需要经常更换,避免造成二次污染,新风主机下方需要留出维修,更换过滤网空间,室内有中央空调,建议新风和中央空调不要同时开启,同时开启会增加空调的耗能。
曹李华
你好,中央空调和新风不是一个功能,中央空调是调节你居所里温度的,新风是换送居所里面空气的,如果你现居城市空气质量较好,可以不装新风,
您好,中央空调用于调节温度,新风用于净化空气。二者无可比性,但都设计吊顶。
中央空调可被壁挂空调或柜式空调代替。
如您对空气要求高,可选择新风系统,但需要及时更换过滤网。
