请问二手房墙面翻新哪些情况需要挂网格布,哪些情况不需要?
7 个回答
墙面翻新要不要挂网格布,这个要看具体的情况,检查一下墙面,看有没有空鼓开裂现象,如果有需要把这些地方整改,再看墙面水泥砂浆强度是否合理,基层强度不够就需要满墙挂网,强度够,有空鼓开裂,那就只需要局部挂网
您好,二手房墙面翻新的时候,挂网格布的主要位置有墙面开裂的位置,水电改建的时候的开槽的位置都必须要挂网格布的,如果原墙的基层,很多小面积的空鼓也建议满墙挂网可以减少后期墙面开裂的几率。
       您好,二手房墙面翻新有以下情况可以挂网格布预防开裂:
        1)未铲除旧墙乳胶漆腻子层时墙面有龟裂,局部小空鼓的可以挂网加强墙面防裂处理。
        2)铲除墙面旧乳胶漆腻子层后,墙面不平,原砂浆粉刷层粉化,可以挂网格布来处理。
          真正墙大面积空鼓,裂缝。表面简单的挂网格布是解决不了根本,后期还是会空鼓,裂缝。
叶卫红
您好,老房翻修是否需要全屋网格布这要看墙面基层是水泥基、石灰基或者腻子基层来确定,如果水泥基也不空鼓不开裂可不挂网,如果是石灰基会比较疏松,建议最好挂网。
     是二手房翻新的话,一般房龄都比较高,房子的墙面大多数都是砖墙或者是沙灰墙,这种墙面由于经过长时间的老化,非常容易开裂,所以在二次翻新的时候,我们需要在墙面上贴一层网格布,这样的话可以减轻墙面的裂纹,当然这种做法只能缓解,如果裂空鼓比较严重的话,还是应该咨询专家的意见,万万不要自己拿主意。如果墙面质量墩好,(要经过专业人员检查后确认),可以不诈挂网处理。
二手房翻新,非承重墙建议满贴网格布,承重墙如果没有开裂的话,可以不需要贴网格布,二手房如果原有腻子比较牢固,直接刮腻子建议满贴网格布比较好。
您好,建议新建墙和非承重墙进行挂网格布防开裂处理,暂缓开裂还是有必要的。
如果承重墙存在明显的空鼓和开裂,如果不铲倒底的话,也建议挂网格布。
  • 6 关注
  • 0 收藏,3137 浏览
  • ②Ο⑤Ο哖后 提出于 2天前
