墙面可能出现的问题、原因、解决方案分别是?
墙面可能出现的问题、原因、解决方案分别是什么?
2 个回答
1墙面涂刷完会出现空鼓,开裂,平整度不符合规范,乳胶漆涂刷不均匀,有刷花,透底现像,墙面与顶面分色不平直等一些问题。
2墙面施工之前,首先要检查原有墙面基层是否牢固,是否有空鼓,开裂现象,如果有以上现象,空鼓需要拆除重新找平,开裂需要做抗裂处理,底层石膏找平需要检查平整度,有定制家具,有门的地方,需要找垂直平。墙面如果带颜色,需要让厂家调色,建议涂刷两遍底漆,后期不容易出现刷花透底现象。墙面和顶面连接处需要用小毛笔涂刷,效果更好。
您好,墙面容易出现不平整,空鼓,开裂,刷花,沙眼,流坠,分色线不在一条直线上。
这是由于施工未按照规范进行施工造成的。
如果铲除到底,空鼓锤判断基层是否明显空鼓,及时铲除,涂刷墙固。
红砖墙需水泥砂浆抹灰找平,厚度不得超出3cm,并且及时养护,干透后空鼓锤检查是否空鼓。
石膏找平及披嵌腻子,用两米靠尺检查平整度误差不得超出3mm,再门套及欲放柜子处尽量找垂直,垂平需进行米字靠。
注意材料必须干透后才能进行下一道工序,注意挂网做搭伸。
240目砂纸打磨,及时涂刷底漆,强光灯复查是否需要修补,注意阴阳角平直。
调色需现场调色,注意不要有穿堂风,注意兑水比例,注意分色线。
  • 1 关注
  • 0 收藏,975 浏览
  • 吴先生1234 提出于 2天前
