马桶长距离接到下水管要注意什么?
卫生间是同层排水,但是开发商没有做沉箱,看了下估计可以自己把楼板挖下去几cm到混凝土层,外面客厅做地暖可以抬高8cm。打算把马桶从原位置挪到对角线位置,距离总下水管大概1.8米,请教几个问题。1、坡度(抬高)要做几cm?2、地排马桶选择直冲还是虹吸的合适?3、用110扁管还是90的圆管移位合适?谢谢,如有别的建议也请赐教!
3 个回答
您好,排水管的正常坡度是,¢110的管道要大于1.2%。¢75的管道大于1.6%。马桶如果楼下有存水弯,建议用直冲的。如果同层施工,可能地面要抬高。最好再楼下布管,好调坡度,但要做好防水,
     移位铺设的排水管直径建议用110扁管,为下水管坡度留下空间。移位不是正常施工,坡度按现场,能够留大为好。没有沉箱的排水通常在楼下,要看清楚马桶排水管是否有存水弯,如果没有建议用虹吸式马桶,如果有存水弯,用直冲马桶。
马桶下水移位。建议用110的排水管,移位的下水管的坡度不小于千分之十二。尽量偏大。至于用虹吸式还是直排。主要看楼下原下水管,是否有存水弯。如果有。建议直排式。如果没有。建议用虹吸式。
