最好从开始设计方案到中间施工,最后验收都详细聊一下,比如多少开关插座合适,回路怎么规划更合理,收费是啥样的等等
水电改造在装修过程中,从水电点位设计,计算方式,施工再到验收,因为水电改造属于隐蔽工程,所以这个环节非常重要。
1 首先我们来说一下水电设计方案,水电设计方案一般分为三种,一种是业主找独立设计师出水电图。第二种是装修公司有设计师出水电图。第三种是业主没有找设计师,装修公司也没有设计师,自己规划水电点位。水电改造有两种施工模式,一种是装修公司包含水电改造。另一种是业主找独立的水电公司改造,业主找独立水电公司改造水电,后期工长基础施工,会有一个,按照套内面积30元/平方米的衔接费用,业主需要知晓。
2业主找独立设计师设计水电改造方案,设计师会根据业主的生活习惯,电器数量,电器功率大小,业主首先要把自己装修所需要使用的家用电器全部都罗列出来告诉设计师,设计师好帮你规划设计,比如业主需要全屋定制家具,建议提前让家具厂家上门初步测量,设计出家具里侧,家具旁边所需插座或者照明,避免后期家具安装碍事,使用不方便。厨房最好是让橱柜厂家上门初步测量,出水电图,业主自己再加以补充。中央空调新风系统也建议提前联系厂家上门设计水电改造位置。卫生间浴缸,镜柜,马桶上下水电源插座,照明,这些如果有要求也需要厂家出水电布置图,避免后期安装不合理,影响美观。还有客厅,卧室,如果有需求需要装电动窗帘,过道小夜灯,卧室榻榻米升降台电源,卧室床头阅读灯,像这些细节问题都要考虑进去,避免水电设计不到位,后期使用有遗憾。
3水电验收很关键,水电验收建议业主,监理,工长,设计师,现场核对全屋水电位置,数量是否有遗漏,位置,走向不合理,有没有绕线情况,有问题需要及时整改。上水管线需要打压测试,打压0.6至0.8MPA,30分钟内允许掉压0.05MPA,为验收合格。强电箱电路管线需要绝缘度摇表测试。厨房,卫生间水电管线改造规范走墙面和顶面,不走地面,因为走地面有安全隐患,后期维修成本较高,出现问题不容易发现,电上水下,左热右冷,水电不同槽,冷热不同槽,强弱电交叉需要做屏蔽处理,水电路改造墙面禁止开横槽或横槽不超30cm,承重墙钢筋不允许锯断,客厅卧室地面电路管线建议点对点走,相对横平竖直走节省费用,电源插座朔铜线规范是三线同径,所有管线里侧不允许有接头。
4开关插座数量多少合适?这是要根据房屋的面积,业主的需求,家用电器的数量,功力负荷,来决定开关插座的数量。
5水电改造回路怎么规划比较合理?常规的是照明一个回路,普通电源插座规范是超过20个,单走一个回路比较安全。厨房建议走两个回路,使用四平方塑铜线,插座一个回路,有镶嵌式大功率烤箱,需要单做一个回路。卫生间浴霸功率也不小,建议单走一个回路,卫生间插座也需要单走一个回路。中央空调外机,风管机,新风系统主电源都需要单走一个回路。如果不是中央空调独立式壁挂空调,每个空调建议单走一个回路。如果经常出差或者出去旅游,建议冰箱也单走一个回路,其它漏电保护器都可以拉闸,冰箱正常供电。具体的强电箱漏电保护器多少安培配置,强电箱总闸需要根据物业,电表总闸配置,平层40A到60A,室内强电箱总开不能大于楼道总闸配置,常规配置照明10A,普通插座16A,空调插座16A,厨房电源插座20A,镶嵌式烤箱25A,常见的家庭装修水电改造,大致回路就这些。
6水电改造装修公司收费收大致分为三种。第一种是套餐形式按照点位计算收费。这种计算方式,装修公司套餐数量与业主的需求数量有差异,容易造成业主费用增加。第二种是改造完后按照实际发生测量米数,收费,这种方式建议水电点位确定完后让工长预估水电报价,并且签订水电补充协议,改造完后上下浮动不超10%,以保证业主的利益不受侵害。第三种是按照室内面积乘以水电改造单价,这种算法比较笼统,造价相对较高。
以上只是个人在工作中发现,水电改造从设计,计算方式,施工,验收,常见问题。得出的经验,仅供参考。
水电装修要注意的事项着重点就是安全!
装修电的质量安全及重点:
1,电箱,断路器,线管,线盒,电线,等电料必须是阻燃材质。
2.电线需有阻燃线管保护,线管入线盒用锁扣连接,电线通过的吊顶隔墙处的木质材料需做防火处理。
3.强弱电管,水电管,电管插座与燃气管阀门之间需预留安全间距。
4.电线必须按规范分色,线经需按用电功率匹配,厨房卫生间插座及普插断路器需带漏电保护装置。
5.卫生间等电位不能封堵,金属浴缸支架及其它电动机外壳应可靠连接于等电位桩。
给水管的质量安全及重点:
1.水管材质,冷水管不可当热水管使用,不同材质水管不可混用。
2.水管走顶铺设,且电上水下,左热右冷,管卡固定牢固间距需符合施工要求。
3.水管焊口不可弯曲变型,试压压力值:6-0.8 Mpa,稳压时间应大于60min,压力下降≤0.05 Mpa,并无渗漏为合格。
排水管:
1.预留坡度,地面开槽在安装下水管之前在槽内需涂刷防水,新做下水管道过长的,新下水管接入原有地面排水口出预留检查三通或地漏,方便日后对老管道疏通。
2.接口需牢固,严实,并倒水测试,检查接口有无渗漏,坡度是否合格,是否畅通,是否有倒流现象。
水电点位
提前想好家具及电器的大小规格,具体所摆放位置,一旦装修完成,再改水电位置就很难。
总之质量安全重于泰山,是装修中的首要任务。
家庭装修中水电隐蔽施工是重重之重,入住后如果有质量问题,在维修比较麻烦。
一、厨房,卫生间应单独排放总进线,建议都使用4平方进线。大功率电器也使用4平方线。
二、空调,冰箱做单独回路排放,每个空调插座可以做高低点位排放,方便后期使用取暖器。
三、网线排放尽量使用6类线或以上规格。
四、室内自来水管使用热水器,做好保温处理,室内安装控制总阀。条件允许的情况下,可以做热水循环。
五、水电定位时应确认好后期正常使用电器的功率,方便电工师傅配置断路器,调整线路线径的粗细。
六、做施工图纸时应和设计师确认好每个功能区域所需的点位。
水电隐蔽施工是装修中最重要的一个环节,如前期未设计好,会对自己后期生活带来不便。从设计到施工过程中到最后验收,需要注意,事项很多:
1、确定好各空间的家具尺寸及摆放位置,最后灯插座放什么位置才不会被挡住。
2、确定家里必要的家电,尺寸和摆放位置,以及用电功率的大小,最后确定回路分配及空开配置的规格,插座数量。一般回路分配及空开规格:
常规的是照明一个回路,普通电源插座规范是超过20个,单走一个回路比较安全。厨房如有大功率蒸箱、烤箱建议走两个回路,使用四平方塑铜线,插座一个回路,大功率蒸箱、烤箱一个回路。卫生间浴霸功率也不小,建议单走一个回路,卫生间插座也需要单走一个回路。中央空调外机,风管机,新风系统主电源都需要单走一个回路。如果不是中央空调独立式壁挂空调,每个空调建议单走一个回路。如果经常出差或不在家,建议冰箱也单走一个回路,其它漏电保护器都可以拉闸,冰箱正常供电。具体的强电箱漏电保护器多少安培配置,强电箱总闸需要根据物业,电表总闸配置,平层总开40A到63A,别墅不小于63A,室内强电箱总开不能大于楼道总闸配置,常规配置照明16A,普通插座16A,空调插座20A,厨房电源插座20A,镶嵌式烤箱20A。如别墅或大面积叠层380V入户,还要注意好三相电功率分配均衡。
3、至于插座留多少合适,是需要根据自己的生活习惯以及电器使用的数量去确定。另外可多留几个备用的。
4、水电收费一般分为①按工程量米数计算,这种方法比较合理,但需要和施工方提前预估,不然有可能存在恶意绕线的现象。②按点位计算,常见于大包套餐公司,一般公司所给点位都不够,客户如需要增加点位就会产生费用。③按平方计算一口价,这样容易出现偷工减料的现象,水管建议走顶给走地了,垂直开槽的改横槽,横平竖直走法改斜走了。这样后期安装墙打孔,都没有方向感。
