水电施工如何验收?
具体标准有哪些?
最佳答案 2020-03-10 11:25
1.检查是否强电走上,弱电在下(平行的时候间距是否合理),电上水下,横平竖直,避免交叉
2.开槽深度宽度是否达到要求,-般是线管直径的1.5倍
3.检查照明线1.5平方,普通插座2.5平方,空调挂机,柜机4.0平方,进户线10-16平方,大功率电器是否是单独回路,是否达到标准
4.检查暗线敷设是否配阻燃PVC16或者20管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,顶面是否设分线盒。
5.检查穿入配管导线的接头是否在接线盒内,线头要留有余量150mm,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。
6.检查电源插座保护地线是否用和火线零线同等大小的双色线。
7.检查当吊灯自重在3kg及以上时,是否在顶板上安装后置埋件
8.检查开关插座高度是否合理。电源插座底边距地宜为300mm,平开关板底边距地宜为1300mm.挂壁空调插座的高度2000mm,厨房插座高1100mm,洗衣机1000mm电视机背景墙插座高度300mm(在电视柜里面)650mm。(电视柜上面),电视柜里面的有没有预留穿线管
9.检查同一室内的电源、电话、电视等插座面是否在同一水平标高上,高差应小于5mm.
10.检查强弱电箱,配电箱内是否设动作电流30MA的漏电保护器,分别控制厨房卫生间插座,烤箱蒸箱等大功率电器等。
11.检查线管 是否管卡固定。线管接头均用配套接头,弯头要用弹簧弯曲。暗盒,拉线盒与线管是否锁扣固定。
12. 检查同一回路电线是否穿入同一根管内,管内总根数不应超过电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。
13.检查电源线与弱电不得穿入同一根管内。不得同槽
14.检查强弱电水平间距不应小于500mm。
15.检查电线与暖气、热水、煤气管之间平行间距是否大于300mm
16.检查马桶旁边的水点和插座的离马桶中心间距是否大于200mm
17. 检查所有的水头出墙距离是否达到20mm。
18.检查排水管的坡度是否合理,地漏位置预留是否合理,是否有二次排水,是否有存水弯。
19.检查淋浴水头的间距是否是150mm,是否水平?
20.检查线盒里面的线头预留长度是否有150mm
21.检查水管的走向是否左热右冷,有没有在中间的时候交叉搞错。
22.排水管道水测试。接头的地方是否有渗漏?是否有积水。
23.水管打压测试。水管打压0.8Map,保证半个小时以后所有水管接头无渗漏,无掉压为正常。
24.检查强弱电是否有交叉的地方,是否做了屏蔽处理。
22 个回答
您好,电路施工验收重点如下:
1 前期结合客户需求的电位确定是否准确到位,根据配备电器设备如功率要求较大,该设备使用区域是否更换粗线径电线及与电线最大功率负载所匹配断路器是否更换,强电箱电路分路情况是否合理,弱电(网线,智能设备供线,安防设备供线等)是否全面。
2 同一回路,电线应穿入同一根管,且不得强弱电同管,管内电线的截面积总和不得大于管内截面积的40%,即2.5平方线可使用直径16mm线管且穿线不得超过3根,4平方线可使用直径20mm线管穿线不得超过3根,强弱电布设并行间距应保证在500mm以上且如有无可避免的强弱电交接处需进行锡纸抗干扰包裹且包裹长度不小于30cm,在弱电线管上包裹,强弱电线盒间距为150mm以上。
3 电线管布设时应直角转向,弯角的直径应大于10D(D为使用线管直径)或两个135度角设置,线管的安装走向有横平竖直及点对点最短矩离布设,但无论如何走向需保证墙面布管需保证横平竖直,安装平直有序,线管接口位置需涂刷PVC胶加固,电线管管卡的固定间距不大于1000mm,线盒两侧及弯管转向角两侧管卡固定应在150mm以内,在遇到混凝土墙顶面暗埋线路由于开槽深度有限需注意必须采用黄蜡管进行保护过度。
4 电路开槽深度及宽度要求应大于布设线管管径的1.5倍,线管两侧及深度面需留出1cm以上的空间便于后期封堵,对并排开槽线管应尽量保证同槽内不超出3根。
5 在预埋线盒时应注意预埋高度,插座底盒底边应距地面保证300mm,开关底盒底边应离地面1300mm,相邻底盒高度应保证一致,高低误差保证在5mm内,注意相邻暗盒间距需结合购买面板规格确认,避免安装时影响美观,线盒与线管联接应采用锁扣联接,不得不使用。
6 线盒内需要预留电线用于接线安装,预留长度开关插座线头在150mm,灯位线预留不少于300mm,电线使用必须正确分色,且接线使用左零右火接线方式,接入强电箱的导线不得裸露线材。
7 等电位线布设为平衡卫生间潮湿环境内的电位差,起到对安全的升级保护,故需要注意在卫生间空间内所有金属部件是否已预留等电位接线并汇集到原房配备等电位盒端子接口上。
水路改造验收标准如下:
1 还是要确认一下使用材料是否与合同备注规格型号,品牌一致,结合个人需求各个用水点是否已配备,对结合实际需求的水管管径要求是否匹配,由于存在后期的渗漏风险是否将有水管焊接位置采取明管布设,且墙面布设暗管时应保证整管,减少渗漏风险(出墙内丝弯头或内丝三通除外)。
2 布设上水管道时应保证上热下冷,左热右冷,电上水下的布设方式,冷热水管的间距应保证100mm以上,且不得同槽,如开槽时墙面基层问题导致同槽应保证间隔30mm以上,花洒,浴缸龙头等有混水阀安装出水口间距应保证在150mm,且水平误差控制在5mm以内,还要注意在焊制内丝弯头时应考虑铺贴瓷砖后成活面的尺寸,内丝弯头与软管联接一侧平口与铺贴瓷砖成活面水平误差不得大于5mm。
3  水管固定应保证在焊接口两侧间距150mm以内处进行固定,顶面水电交叉时使用吊卡固定,墙面使用座卡固定。
4 水路验收时同样要注意管路的开槽深度及宽度,同样需保证开槽深度宽度达到管径的1.5倍,且需注意热水管在开槽宽度深度上应比冷水管增加5mm,在水管封堵时必须采用水泥砂浆封堵固定。
5  排水管改造验收时应注意暗敷管路的坡度要求,一般50mm直径下水管坡度设置在1cm每米(即以下水管长度为基数,每一米保证1cm坡度),110mm直径排污管略大于50mm下水管坡度,可留1.2至1.5cm,多管连接并管时应使用Y型三通进行连接,厨房下水管不得暗设,适当增加下水管固定间距,以50mm直径下水管为例应保证固定间距在50cm,110mm直径下水管固定应间距保证在1米。
5  水路改造后的打压测试为重中之重,施工标准要求对给水管改造后需打压验收,打压压力为0.6Mpa-0.8Mpa,且测试时间不低于30分钟。
以上为水电验收的重点,还要注意最关键的是要确认一下水电的实际发生工程量是否准确无误,这项也可纳入水电验收的重点环节。
蒋政伟
水电施工验收:
1、检查水电点位是否有遗漏,位置正不正确,是否与设计方案一致
2、电路的走向是否合理,管道有没有固定牢固,管道接头有没有脱落
3、回路分配是否按照标准施工
4、检查每根电管穿线不超过管道横截面40%,电线规格需要根据各回路实际用电情况匹配
5、电线分色按照标准,相线-红色,零线-蓝色,地线-黄绿双色,不同回路不得串线
6、检查有没有裸线情况,是否都按规范使用管道保护,灯线出墙需要穿软管保护
7、低于2.4米的轻钢龙骨吊顶有没有预留地线
8、卫生间等电位是否按要求接线处理
9、强弱电间距检查,交叉处需要做屏蔽措施
10、强电每一个回路的通电检查
11、排水管坡度设置是否合理,排水通畅无渗漏
12、检查卫生间排水管除马桶以外,需要安装存水弯
13、马桶或蹲便器坑距检查,偏大或偏小都不好,偏小了无法安装,偏大了占用空间,用移位器容易堵塞,所以需要水电施工期间确定
14、排水管安装是否使用45°弯头和斜三通
15、给水管走向是否正确,用水点位是否左热右冷
16、水管和电管的间距,且应当电上水下
17、墙面需要贴瓷砖的位置,水管端口出墙的长度建议预留20mm,以便后期贴砖完成后与砖面齐平
18、检查各个水管端口与四周设备的距离,避免影响后期安装
19、检查淋浴冷热水端口的水平,以及中心间距150mm
20、水管打压试验,关闭总阀,将管道内压力增加到0.6~0.8MPa,1小时内掉压范围<0.05MPa就是合格的,说明管道没有漏水点
  • 20 关注
  • 0 收藏,3389 浏览
  • 董一点儿 提出于 10分钟前
