天花板上的灯线,开放商留下的,大概有15年了吧,我觉得那个穿线的塑料管是有寿命的需要更换,工长说不用换
水电施工时可以用部分开发商留下的线管,主要是顶部原开发商预埋的线管,只要能抽出老线就可以用,能抽出来表示管内是活线。如果不用老管顶部都是现浇层,钢筋保护层最多只有两公分,线管开槽容易开到现浇层钢筋,钢筋如果被切割了影响承重。开浅槽只能用软管穿线,水泥封槽后线路就成死线,后期无法更换。建议老管部分只使用顶部,线管到墙面后新老线管用PVC管件连接,保证管内活线,后期如有问题可以更换线路。
您好,只要旧管道没有破损可以延用,这样避免墙面二次破坏减少开槽。
旧管可以使用,部分线管未采用横平竖直,在安装时需要注意,避免破坏导线。
水电施工中,旧管不建议穿线使用。利弊分析一下。
1.首先施工方,已有报价包含在内用新管,新管是施工方统一配置的,后续出问题也没皮扯。
2.施工中,老管一个有老化、陈旧破损问题,再老管道不能确认具体走向,后续施工及安装时,易误伤管道及线;新施工管道,监理一般都会留有施工走向图片,施工过程中能尽最大可能避免误伤发生。
任何事没有绝对,现场权衡利弊,能确认用老管有利处非常大,也可以部分利用。
原来墙体内的暗管是可以用的,但原来的电线建议换掉比较保险,毕竟15年了,也是会老化的,影响电线的核载电流
水电施工中可以用顶部原预埋的线管,PVC线管只要能抽出里面的老线也可以用。如果是金属管不建议使用,因为金属管时间久了管内会生锈抽换线会造成电线绝缘层破损导致短路。
施工中用就旧管穿线,这要看在什么位置,顶上照明一般是允许的,因为顶面现浇层或预制板都比较薄,墙面的话最好重新布置,毕竟区域功能使用都不一样。而且就算利用原来的管道,费用也不会降低多少。墙面的话介于安全考虑,建议重新排放。
您好,这个要分情况看一些老房子是铁管是不建议走,一些新的房子或次新房,原来的管子是PVC的,那是可以利用原来的管道,只要能拉得动线,这样子的话水电施工的费用也可以节省
是否可以用旧管穿线
先看旧管啥质量,如果是pvc管,穿线器穿入顺畅,是可以用的,
如果是老旧铁管,不建议使用!
近年代建筑,特别是天花内预留灯线,是建筑是预埋在钢筋混凝土楼板内的,这部分管是可以使用的,有时还必须使用!
1.首先需要确认一下原有的旧线管是什么材质?是否完好无损?
2.第二步,确认一下原来的旧线能否顺畅地抽出来,如果能顺畅地抽出来证明原有线路是通畅的可以使用。
3.由于15年左右的老房楼板可能是预置楼板,也有可能是混凝土整体浇筑的楼板,但是这两种楼板都不能正常开大的电槽,只能开小线槽,用黄腊管穿线,对楼板的破坏程度更大,还不如用原有的线槽施工合适。
4.水电施工完毕后,对施工完毕的线路通电试验,能够保证后期正常使用。
正常开发商预埋管是两点一线,距离最近,便于穿线更换,15年只要是PVC管,可以直接利用,新旧管连接处需涂胶直连,不影响后续更换使用。要是金属管就不建议使用了,以防金属管老化,产生铁锈或毛刺,穿线会划破线皮,导致短路。总之装修要看现场实际情况出发,老管能利用是最好的,同时也减少墙体开槽。
