水电施工时可以用旧管穿线么?
天花板上的灯线,开放商留下的,大概有15年了吧,我觉得那个穿线的塑料管是有寿命的需要更换,工长说不用换
最佳答案 2020-03-10 11:26
水电施工时可以用部分开发商留下的线管,主要是顶部原开发商预埋的线管,只要能抽出老线就可以用,能抽出来表示管内是活线。如果不用老管顶部都是现浇层,钢筋保护层最多只有两公分,线管开槽容易开到现浇层钢筋,钢筋如果被切割了影响承重。开浅槽只能用软管穿线,水泥封槽后线路就成死线,后期无法更换。建议老管部分只使用顶部,线管到墙面后新老线管用PVC管件连接,保证管内活线,后期如有问题可以更换线路。
26 个回答
刘兴林
您好,
这个要分两种情况看一些老房子是铁管是不建议走,
如原来的管子是PVC的,并比较顺畅的话,那是可以利用原来的管道,这种情况的话水电施工的费用也可以节省,
如果全部吊顶的话,还是建议重新排放,因为吊顶需打眼,原铺设管道比较浅,会打穿。
孙斌
您好!水电施工原则上是尽量避免在墙地面开槽,以免破坏原有楼板和墙面的承重结构。
原有的PVC线管可以利用的尽量利用,一是避免开槽,二是相对的可以节约一些成本,(线管和开槽都是收费的)
原有的KGB管(铁管)时间久远就要检查是否损坏,是否会造成电源线的绝缘层破损
上海-监理部-张建俊
老管没破损可以使用,新老管可以套接,不可以使用软管及其他不阻燃材料
一般会根据线路使用年限及配电箱设置去考量。如果配电箱设置合理,线管内电线可以抽出,那直接换线没有问题,很多情况下电线是抽不出来的
如果配电箱配置不合理需要重新配置的建议线管从做,也为后期装修在做考量
一般电线的使用年限在20-25年,换线的情况下也需要测试一下电线的电阻
您好,PVC线管常规的使用年限理论上会在30年至50年,但由于使用区域不同,如裸露使用,风吹日晒,可能使用寿命会大大缩短,但在密闭空间内无任何空气流通的环境内使用则寿命可延长,您的情况pvc线管是在顶面混凝土材质内本身对线管就起到隔离外界空气的效果,不会加速线管老化,而且泥凝土浇筑楼板内存在钢筋框架,重新布管开槽埋管也对施工造成难度,使用电锤剔槽也会对楼板产生震动破坏,故建议无需更换线管,但也需提醒您在穿线时注意是否较为顺畅的就能将电线穿出,如比较费力或干脆就有拉不动的情况,那就要注意了,不要盲目硬拉,勉强拉拽会造成电线破皮形成短路,因为有可能开发商在浇筑楼板时对预埋线管造成损坏了,导致无法换线,如遇到这种情况只能采取对有顶面线路改造部分吊顶遮挡解决。希望可以帮到您。
杜金球 - 监理
水电施工是否可以用原来旧线管穿线,是要结合现场情况来决定。一般原开发商预留的是pVc管,线又能完好无损抽出来的情况下,原开发商往上布线的如灯线、壁挂空调线是可以使用的。往下布线的如果线抽出来后,发现有水浸的迹象,就需要重新布管了,如相反则可以换线就行。一般换线都按明线,抽线长度计算,减少了水电开支,同时减少了墙面开槽,破坏墙体结构。
  • 26 关注
  • 0 收藏,4350 浏览
  • 董一点儿 提出于 4分钟前
