瓷砖空鼓是怎么回事?多少算是正常?
空鼓主要原因是什么?
最佳答案 2020-03-10 11:29
瓷砖空鼓的原因很多,从墙面基层处理到施工工艺以及所使用的材料,都有很大的关系。
   1、基层处理,首先要检查墙面是否有空鼓,原墙水泥标号是否够高,二手房原墙是否是砂灰墙,如有上述情况,必须凿除后重新抹灰处理。
   2、原基层表面光滑,如混凝土墙面,部分轻体隔断墙,二手房墙面油漆或抹灰压光的墙面,如有以上情况建议做凿毛拉毛处理。
   3、原墙体较薄,如厨房、卫生间通风道管壁,二手房原轻体隔断墙等,由其是朝阳外阳台,太阳直射,热胀冷缩很容易造成瓷砖起拱、空鼓脱落。如有以上情况,建议用粘接剂薄贴,或挂一层钢丝网抹灰,提升墙体的强度和承重能力。
   4、有内墙保湿墙体,其保温通常都是由聚苯板来做的,一般建议拆除用轻体砖代替,或固定一层水泥板再挂钢丝网抹灰处理。
    5、做防水墙面,由其是高弹柔性防水,未做拉毛处理,后期很空易引起瓷砖空鼓脱落。
    6、水泥砂浆未严格按照规范进行配比,一般情况下1:2-2.5左右,同时需要看具体使用说明。质量较差或存放时间较长的水泥也会影响瓷砖铺贴质量。
    7、墙面、瓷砖背面浮灰较多、瓷砖背面脱膜剂未清理干净,墙面平整度、垂直度误差较大,导致铺贴时水泥层较厚,也会造成空鼓,对于墙面平整、垂直、方正误差较大墙面,建议提前抹灰处理。
    8、瓷砖未泡水或泡水时间不够,墙面过于干燥吸水比较快,瓷砖铺贴后,在水泥砂浆凝结、强度上升过程中,瓷砖墙面会吸收吸水份,导致水泥失水变得没有粘接力,强度降低,造成空鼓脱落。
    9、瓷砖间未留缝或留缝过小,在铺贴时如果瓷砖没有预留适当缝隙,热胀冷缩也会导致瓷砖受挤压,开裂,空鼓脱落。如美缝一般建议墙砖留2mm缝隙、地砖留2.5mm左右,如遇防古砖等,需根据厂家要求预留。
     10、施工温度,冬季室内气温低于5度时,不建议墙、地砖施工,尤其是墙砖在窗口处很容易上冻,造成容鼓。
      11、瓦工施工时灰浆搽抹不饱满、均匀与墙面结合面积软小,或敲击用力不均匀,也会造成空鼓。
     12、地砖上墙时所用粘接剂型号与墙砖规格不标配,釉面砖需用瓷砖粘接剂,全瓷砖需用玻化砖粘接剂,如墙砖规格超过300×600需用重砖型粘接剂。
    13、地砖上墙薄贴时,墙面基层未找方正、平整、垂直、用粘接剂进行找方、找正导致粘接剂过厚也容易产生空鼓。
     14、粘结剂批刮不均匀或未用齿形刮刀,铺贴后瓷砖与墙面不能全面接触,也是容易产生空鼓。
      15、瓷砖质量差,有些劣质瓷砖硬度不够,在使用过程中承重过高,也容易产生开裂空鼓。
     瓷砖空鼓验收标准是:规格≥300x300以上,单砖不大于15%的空鼓,<300以下的砖不允许有空鼓。以上空鼓率不超总数量的5%就算合格。
37 个回答
引起瓷砖空鼓的原因有1、原基层空鼓的原因,铺贴瓷砖之前应检查基层情况,如果基层有空鼓问题,必须先拆掉空鼓处抹灰层重新抹灰后检查无问题后再铺贴瓷砖;2、工人施工不规范的原因,工人是否在铺贴瓷砖的时候灰浆不够饱满,如果空鼓面积超过范围,需要进行处理;3、铺贴瓷砖的材料未严格按照产品说明书使用,主要的是瓷砖粘接剂,一些施工方为了节省材料,把瓷砖胶与水泥河沙混合在一起使用,这样会引起瓷砖空鼓脱落。
瓷砖空鼓的范围要求是:地砖不得有空鼓,墙砖总体空鼓数量不大于5%,单片砖空鼓率不大于15%
    瓷砖空鼓有好几种原因,有施工问题,天气问题,不可抗原因。
   1.首先在粘贴前,没有对墙面空鼓及开裂进行处理,导致后期检查空鼓。
   2.瓷片粘贴泡水不充分,也会导致空鼓。
   3.现在地面砖上墙较多,问题较多,背胶的品牌,施工工艺达不到要求,采用薄贴法时,瓷砖胶粘贴的厚度应在5mm左右,过厚,或质量不行均会引起空鼓。
   4.水泥的质量,水泥砂浆的配比不正常也会引起空鼓。
   5.室内的温度偏高与偏低也会引起空鼓。
  6.房屋的沉降没有稳定,引起墙面开裂,导致空鼓。
   7.人工在粘贴时,水泥砂浆或瓷砖胶在瓷砖背面不均匀造成的空鼓。
   8.原墙面有腻子,没有铲除或铲除不干净也会空鼓。
   9.涂刷过防水的墙面(特别是柔性防水,涂膜较厚,没有拉毛处理的)也会引起空鼓。
   瓷砖的空鼓不能超过5%,单片不能超过15%,地面砖不能空鼓。如果墙面采用干挂施工工艺施工,就不能列入空鼓范围。
张明
空鼓的原因有很多
1.基层空鼓,这个必须把基层铲掉重新粉刷,再贴砖
2.墙砖铺贴粘合层不饱满,引起的空鼓,这种检查标准是不超过单块砖面积的15%,不算空鼓,可以不换,空鼓面积过大,就要换砖了
3.地砖上墙,未使用专用粘合剂和背胶,引起空鼓,这个必须更换
4.卫生间墙面使用了柔性防水,且防水表面未使用胶水拉毛处理,也会容易空鼓,这种也是必须更换后
5.地砖的话就是禁止空鼓
空鼓原因分为以下几点:
1 贴砖时基层未清理干净,存在浮灰;
2 粘接剂掺杂水泥或胶,凝固时间不一致或粘接剂与砖不匹配;
3 原基层空鼓较为严重;
4 未按照正确工艺操作,水泥厚度超过3cm,粘接剂厚度超过1cm;
5 基层光滑,可拉毛。
整块砖空鼓率不超过15%,整体空鼓率不超过5%,过道瓷砖不允许空鼓。
于晓剑
空鼓的出现有很多原因:
1.基层空鼓,建议铺贴墙地砖前先处理空鼓,后施工
2.防水层空鼓,一些墙砖铺贴后会出现此类现象,建议更换时重新滚涂防水
3.面层空鼓,一般与工人手艺有关
4.错误使用瓷砖胶,瓷砖胶的使用必须严格按照产品说明施工,不得混入任何说明以外的材料
一般空鼓验收标准为全房空鼓率<5%,单砖空鼓率有一个15%的不成文行业标准
你好!瓷砖空鼓形成原因是多方面的,有砂浆搅拌不均匀,黏贴砂浆放置时间较长粘结力下降,瓷砖打浆时不均匀,不饱满等,瓷砖验收,地砖不允许出现空鼓,墙砖空鼓率单块瓷砖空鼓面积不得大于单块面积的15%。
贴砖的空鼓率按照国标规定,单砖空鼓率15%,整体空鼓率5%。
空鼓率造成是瓦工手艺及与心里素质有关,好的师傅会把别人活当成自己的事情来做就都能做好,如果工人一昧只知道挣钱,那就不能恭维了。
陆晓峰
 瓷砖空鼓原因有很多
1.  墙面基层空鼓,贴砖前应检查墙面基层是否存在空鼓。
2.  贴砖的砂浆层未填饱满,引起空鼓,
3.  瓷砖背面的浮灰未清理,引起空鼓,
4.  玻化砖上墙未用配套背胶及粘结剂,引起空鼓
5.  墙砖空鼓率不得大于每块砖的15%,地砖不允许有空鼓
吴树丰
引起瓷砖墙面空鼓原因很多,最主要的还是下面几种。
1.原墙面基层空鼓(原墙有空鼓、疏松、涂层、油污、腻子等情况.)
2.采用的墙砖吸水性能差,玻化砖未使用匹配的粘结剂,加工砖及玻化砖背面未涂刷 背胶后铺贴。(加工砖及玻化砖)
3.墙面防水需采用刚性防水,防水层涂刷不低于 2 次(涂刷时横竖各一道)。
墙面砖验收标准,单块砖空鼓率不超过15%,整体空鼓率不超过5%。
瓷砖空鼓一般是因为粘结剂参加了其他粘合材料。
粘结剂使用说明上明确规定不能添加其他粘合材料,粘结剂与水泥的收缩比不一样添加后极容易空苦或急剧缩短使用寿命。
也有施工工艺不到位所造成的,工人在铺贴时灰浆涂沫不均匀或敲压时过程太少未敲均匀,灰浆拌后时间过长超过初凝期也有瓷砖背面浮灰未清理干净造成的脱落。
瓷砖铺贴都是手工工艺总会有空鼓现象,不大于15%的空鼓面积也不多于整面墙瓷砖数的10%都符合规范要求。
  • 37 关注
  • 0 收藏,3532 浏览
  • 董一点儿 提出于 2天前
