瓷砖空鼓的原因很多,从墙面基层处理到施工工艺以及所使用的材料,都有很大的关系。
1、基层处理,首先要检查墙面是否有空鼓,原墙水泥标号是否够高,二手房原墙是否是砂灰墙,如有上述情况,必须凿除后重新抹灰处理。
2、原基层表面光滑,如混凝土墙面,部分轻体隔断墙,二手房墙面油漆或抹灰压光的墙面,如有以上情况建议做凿毛拉毛处理。
3、原墙体较薄,如厨房、卫生间通风道管壁,二手房原轻体隔断墙等,由其是朝阳外阳台,太阳直射,热胀冷缩很容易造成瓷砖起拱、空鼓脱落。如有以上情况,建议用粘接剂薄贴,或挂一层钢丝网抹灰,提升墙体的强度和承重能力。
4、有内墙保湿墙体,其保温通常都是由聚苯板来做的,一般建议拆除用轻体砖代替,或固定一层水泥板再挂钢丝网抹灰处理。
5、做防水墙面,由其是高弹柔性防水,未做拉毛处理,后期很空易引起瓷砖空鼓脱落。
6、水泥砂浆未严格按照规范进行配比,一般情况下1:2-2.5左右,同时需要看具体使用说明。质量较差或存放时间较长的水泥也会影响瓷砖铺贴质量。
7、墙面、瓷砖背面浮灰较多、瓷砖背面脱膜剂未清理干净,墙面平整度、垂直度误差较大,导致铺贴时水泥层较厚,也会造成空鼓,对于墙面平整、垂直、方正误差较大墙面,建议提前抹灰处理。
8、瓷砖未泡水或泡水时间不够,墙面过于干燥吸水比较快,瓷砖铺贴后,在水泥砂浆凝结、强度上升过程中,瓷砖墙面会吸收吸水份,导致水泥失水变得没有粘接力,强度降低,造成空鼓脱落。
9、瓷砖间未留缝或留缝过小,在铺贴时如果瓷砖没有预留适当缝隙,热胀冷缩也会导致瓷砖受挤压,开裂,空鼓脱落。如美缝一般建议墙砖留2mm缝隙、地砖留2.5mm左右,如遇防古砖等,需根据厂家要求预留。
10、施工温度,冬季室内气温低于5度时,不建议墙、地砖施工,尤其是墙砖在窗口处很容易上冻,造成容鼓。
11、瓦工施工时灰浆搽抹不饱满、均匀与墙面结合面积软小,或敲击用力不均匀,也会造成空鼓。
12、地砖上墙时所用粘接剂型号与墙砖规格不标配,釉面砖需用瓷砖粘接剂,全瓷砖需用玻化砖粘接剂,如墙砖规格超过300×600需用重砖型粘接剂。
13、地砖上墙薄贴时,墙面基层未找方正、平整、垂直、用粘接剂进行找方、找正导致粘接剂过厚也容易产生空鼓。
14、粘结剂批刮不均匀或未用齿形刮刀,铺贴后瓷砖与墙面不能全面接触,也是容易产生空鼓。
15、瓷砖质量差,有些劣质瓷砖硬度不够,在使用过程中承重过高,也容易产生开裂空鼓。
瓷砖空鼓验收标准是:规格≥300x300以上,单砖不大于15%的空鼓,<300以下的砖不允许有空鼓。以上空鼓率不超总数量的5%就算合格。
墙地砖铺贴空鼓是什么原因造成的,空鼓多少算是正常,我来帮你详细解答一下。
造成墙地砖空鼓的原因大致有以下三点,一是墙地面基层处理不合格,二是瓦工师傅本身手艺经验有限,三是墙地砖铺贴细节没掌握好,着急赶工期。
1 首先瓦工师傅进场后,需要把厨房卫生间墙地面整体检查一遍,有没有空鼓开裂,基层松动不牢固现象,有以上现象需要拆除后重新抹灰找平,新房开发商做拉毛层一般都不牢固,建议铲除后重新拉毛处理,有些常见问题是墙砖不空鼓,基层空鼓,后期检查验收也是不合格的,基层处理牢固,平整,可以减少墙砖空鼓。
2瓦工师傅手艺问题,铺贴流程细节做不到位,比如釉面砖泡水时间不到就开始铺贴,水泥沙子配比不合理,墙砖铺贴时打灰不均匀,着急赶工期,地砖铺贴没有干透就上去踩,以上这些细节都容易造成墙地砖空鼓。
3要想做到墙地砖铺贴不空鼓,基层不能有空鼓,平整度,垂直度误差太大,需要提前抹灰找平,水泥铺贴太厚了,也容易造成空鼓,釉面砖铺贴泡水需要达到两小时以上,墙砖铺贴前建议在基层上涂刷一遍墙固胶,基层和墙砖结合更有附着力,水泥沙子比例达到1:2.5,搅拌均匀,墙砖铺贴打灰要均匀,地砖铺贴完后,至少要达到24小时以上才能上人,注意好以上细节,尽可能避免或减少墙地砖铺贴空鼓。
4墙地砖空鼓多少算是正常?一般大的装修公司对墙地砖空鼓要求更高一些,小的装修公司或工长对空鼓要求没那么高,以北京为例,施工方如果没有验收标准,监理会按照北京地标验收,墙地砖空鼓整体小于5%,单片小于15%,达到这个标准就算合格,尽可能的减少空鼓,墙地砖空鼓对后期使用有很大影响,会开裂,脱落,地砖空鼓,掉重东西容易砸碎。
瓦工施工建议尽量把基础做牢固,施工细节把控好,一气呵成,尽量不要返工,因为返工成本太高,以上是个人观点,仅供参考。
瓷砖空鼓有多总情况,首先要确定是原始基层空鼓还是瓷砖灰饼层空鼓。
1.原始基础层空鼓就是在粘贴瓷砖前没有对原始墙面检查,没有对原始墙面空鼓及开裂拖层进行处理,导致后期有空鼓现象。
2.水泥沙子也有影响,比如使用过期的水泥,含土量较大的沙子,不同标号不同品牌混用的水泥,搅拌完时间较长超过凝固期的沙灰,水泥砂浆的比例过高过低都会引起空鼓。
3.泡水瓷砖侵泡时间短,或侵泡完毕后长时间不使用,还有的瓷砖出厂时有一层灰膜粘铺时没有去掉都会导致空鼓。
4.地砖上墙如果施工工艺技术经验不足,均会引起空鼓。
5.卫生间涂刷防水没有拉毛处理的也会引起空鼓。
6.室内长时间无人居住,房屋的沉降,邻居施工震动都可能导致空鼓。
7. 一般家装水泥砂浆粘铺工艺瓷砖验收标准是单个空间内全部瓷砖空鼓不能超过5%,单片不能超过15%,地面砖不能空鼓。
有两种空鼓情况
1、一种是基层空鼓,这种空鼓一般是原有水泥粉层与原有墙面空鼓,这种建议拆旧过程中,直接铲到红砖,重新粉刷较好
2、还有就是第二种施工工艺未按要求导致空鼓,一种是墙面防水层涂膜过后,未拉毛处理,还有就是使用材料与砖不符导致,还有就是砖摸浆不均匀导致空鼓
