地砖上墙好不好,施工注意什么?
最佳答案 2020-03-10 11:30
地砖上墙已流行十多年了,多见于中、高档装修中。从视觉到美观,从质感到结实耐用,无不给人一种高大上的感觉。由于加工费用高,施工繁琐,工人施工手艺不精,用料不当也会给后期留下很多隐患。下面总结几点施工中应注意的事项:
   1、墙面基层处理,首先检查原墙面水泥标号是否适合做抹灰处理,对墙面砂灰比例不高,墙面空鼓等情况,进行凿除处理。
    2、检查墙面方正、垂直、平整,方便后期抹灰修正。
    3、墙面做灰饼、标筋,调整好垂直方正。
    4、抹灰处理,注意好砂灰此例,需要做到垂直、平整、方正、无空鼓。
    5、选好与墙砖相匹配的粘接剂型号,釉面砖选用瓷砖粘接剂,全瓷地砖选用玻化砖粘接剂,规格超过300x600选用重砖型粘接剂,同时砖背面刷背涂胶处理。如超大规格砖,最好由厂家上门指导施工。
    6、做好防水,地砖上墙铺贴正常施工。用齿形刮刀在墙上与砖上作十字交差状拉好槽,上墙铺贴。二十分钟内调整好砖缝、平整度。
   7、地砖上墙阳角一般不建议用阳角线,而进八字拼割工艺。不管什么材质阳角条,时间长了都会变色老化,很大程度影响使用效果。
关于地砖上墙好处及施工注意事项总结到这里,希望能帮到大家。
31 个回答
王建华
地砖上墙比较美观,但需要选购大品牌,杂牌砖品质有缺陷,加上铺贴有出入很容易后期造成空鼓,脱落问题
施工注意辅料和工艺是否和地砖配套,可以选用瓷砖品牌专用的粘结剂
秦宗益
地砖上墙比普通砖耐用且高端,大气,其优缺点也较明显。优点:增加了选择范围,砖的耐久度好,减少了开裂的风险。缺点:成本相对增加,需涂刷背胶和使用瓷砖粘接剂的施工工艺,还有碰角处现场不易加工。地墙上墙应从基层就需要做好处理,如施工不规范容易大面积空鼓脱落。
袁世强 - 监理
不建议单块面积过大的地砖上墙。由于地砖的整体重量要大于墙砖,单块砖面积越大重量越大。时间长了会有脱落的风险。
地砖上墙施工中要注意:1.墙面基层要处理好,抹灰找平层的平整度和垂直度阴阳角方正度要符合施工要求。2.地砖表面要清理干净后涂刷背胶。3.采用标准的薄贴施工工艺。
曹李华
你好.现在很常见,对施工要求较高费用大,优点。美现材质密度高,贴好了较耐用,需用溥贴,缺点,施用费用较高,需用专门粘结剂,粘贴不好是有隐患的。
地砖上墙主要是美观度较好,但对于黏贴质量来说后期容易出现空鼓脱落等现象
如果使用地砖上墙需注意清理修补墙面基层,保证基层平整牢固,瓷砖需要涂刷背胶,黏贴材料需使用配套的专用粘结剂
   地砖顾名思义是在地面粘贴的瓷砖,人们为了追求更高质量及效果,于是把地面砖上墙铺贴。就增加了地砖上墙的难度。往往地面砖上墙之后由于施工工艺及使用材料不当造成空鼓,大面干的掉砖,不建议地面砖上墙。
    由于地面砖吸水率较低,不能直接用水泥砂浆粘贴。如果上墙建议使用薄贴法进行施工,而薄贴法对墙面的垂直平整度要求较高。
   近来材料商为满足客户地面砖上墙需求,有背涂胶加瓷砖胶施工,背涂胶加水泥砂浆粘贴。不管怎样施工,要注意砖的背面是否清理干净,背胶是否有质保,墙面粉层是否牢固,施工中要按背胶说明施工。这样才能达到满意效果。
上海-监理部-张建俊
地砖上墙耐用且美观,成本较高,但是施工工艺及材料一定要匹配,专用链接剂及专用背胶
张硕
 地砖上墙的优点:
1.地砖上墙是现在流行的铺贴方式,可以让装饰大气、美观、有档次一些。
2.地砖上墙铺贴难度大,相应的铺贴人工费也就高,无形中增加了装修费用,尤其是大面积地砖上墙铺贴会让装修的预算超支不少。容易掉砖,会很危险的。
地砖上墙施工注意事项:
 1.检查原墙面基层是否适合铺贴瓷砖,检查是否存在空鼓.开裂等。
2.确定好瓷砖的水平,将开始铺贴的玻化砖使用木方等做好固定支撑,防止刚铺贴的瓷砖的下坠。
3.瓷砖未干不可进行勾缝处理,这样会造成瓷砖松动、高低不平。
徐开吉
现在比较流行地砖上墙,如果选择的话有几点需要注意:1.地爬墙的砖一般都是全瓷玻化砖建议使用瓷砖专用粘贴剂铺贴300-600的用普通粘贴剂规格比较大的砖需要用重型瓷砖粘贴剂。
2,使用粘贴剂需用薄贴工艺找工人时一定问清楚是否懂的怎么施工。
3.使用薄贴法墙面需要找平找方
朱修车
地砖上墙主要是美观度较好,好肯定比墙砖上墙好,但是要相应处理好,对于粘贴质量来说后期容易出现空鼓脱落等现象,如果使用地砖上墙需注意清理修补墙面基层,保证基层平整牢固,瓷砖需要涂刷背胶,粘贴材料需使用配套的专用粘结剂,后期安装时尽量减少瓷砖震动防爆瓷情况等。
  • 31 关注
  • 0 收藏,3481 浏览
  • 董一点儿 提出于 7分钟前
